Ich hab mal ne Frage zu meinem E- Starter, der funktioniert schon längere Zeit nicht mehr. Habe den E- Starter erneuert und auch das Relais 30A und dennoch höre ich vom Relais aus nur ein summen....... Welche Ursachen gibt es noch das ich den E- Starter nicht mehr nutzen kann?
Bevor man fragt, ja über Kickstarter ist alles ok.
E-Starter funktioniert nicht mehr
- Hat sich bedankt: 252 Mal
Re: E-Starter funktioniert nicht mehr
Wenn des Relais nur summt, tip ich mal auf dei Betterie.
Danke für Deine Antwort, habe den Fehler mittlerweile auf anraten an dem Schalter gesucht und es lag wirklich an dem Schalter selber, zudem habe ich einen Wackler in dem Vorderradbremsen- Griff.... Mit Kontaktspray eingesprüht, etwas auf Spannung gezogen die Kabel und jetzt funktioert es wieder....... Bin mal gespannt lange..........
