Kein TÜV - Scheinwerfer blind, Feuchtigkeit im Blinker
Hi Leute,
hatte meine Fuhre eigentlich mit nem sehr guten Gefühl zum TÜV gebracht.
Leider gab's keine Plakette.
Scheinwerfer - Abschlussscheibe matt
Fahrtrichtungsanzeiger - Feuchtigkeitseintritt
Abgasanlage mitte - Wärmeschutz Befestigung mangelhaft
Ok, die 3 Schrauben am Blech wurden jetzt wieder festgezogen.
Nun zu dem Lichtgedöns.
1.
Jemand schon ein Scheinwerfer Aufbereitungsset (Sonax etc ) probiert ?
Ergebnis?
15€ wäre mal nen Versuch wert.
Keine Allmann Kommentare bitte.
2.
Krieg ich den Blinker geöffnet und mit Silikon wieder dicht ?
Würde den innen etwas von der Feuchtigkeit befreien.
Danke für hilfreiche Antworten im Voraus.
1.
Ergebnis?
2.
- Bastian90
- Hat sich bedankt: 83 Mal
Re: Kein TÜV - Scheinwerfer blind, Feuchtigkeit im Blinker
Ganz ehrlich den Scheinwerfer bekommste für rund 25 Kröten oder eben Zahnpasta https://www.youtube.com/watch?v=9ofpOFCuMkU
https://www.youtube.com/watch?v=o_q3gqXEUow
... Blinker würde ich Trocknen lassen und dann nochmal hin.
PS: Den Zahnpaster trick habe ich auch schon an meinem CPI Tacho getestet, funzt 1A.
Jup danke
So werde ich's machen.
Wäge jetzt nur noch zwischen den Varianten ab.
Blinker getrocknet zum TÜV zu bringen könnte jetzt an den kommenden Sonnentagen klappen.
Unten am Plastikende ist ein bisschen Moos. Würde den Blinker gerne öffnen, trocken, auswischen und mit Silikon kleben.
Kann man den so öffnen ?
Alternativ werde ich den innen mit nem Draht durch die Lampenfassung wischen.
Okay da im Plastk auch noch ein paar kleine Kratzer drinne sind, habe ich mich für diese Paste hier entschieden.
K2 Lampen Doctor 6,30€
Zusätzlich habe ich noch für den Akkuschrauber noch ein paar Lammfell polieraufsätze mit Teller bestellt.
eBay 10 Euro
Am liebsten würde ich das mit irgendeinem klarlack versiegeln aber der Einfachheit halber habe ich so versiegelungs Creme bestellt.
SONAX PROFILINE HeadlightCoating 12,50€
Jetzt fehlt mir nur noch nen Blatt nass Schleifpapier.
Sind 30€
mal gucken wie es dann wird.
Versuche es nur zur Hälfte zu benutzen und dann für 15€ weiter zu verkaufen.
Den Blinker habe ich mir genauer angeschaut, der ist scheinbar nur mit zwei Schrauben befestigt, das Glas davon jedenfalls.
Das versuche ich abzunehmen, zu trocknen und mit Silikon eine kleine Dichtung dafür herzustellen.
So erstmal der Plan.
eBay 10 Euro
Sind 30€
- Hat sich bedankt: 250 Mal
Akkuschrauber kannste in die Tonne treten. Geht von Hand einfacher. Ich hab das schon Zig mal gemacht.
Und gelb wird es eh wieder. Also nichts von Dauer !
Ok, ich dachte ich kriege das Blinker Glas nach vorne abgezogen, wenn ich die beiden Schrauben darin rausdrehe.
Also direkt am Roller dran.
Jemand nen Tipp, wie ich ans Innere des Blinkers komme ?
Also Blinker ist gemacht.
Geöffnet, ausgewischt und mit nem Hauch Silikon wieder zu gemacht.
Hätte ich lange von Vorne dran zuppeln können. Ausbau zur Begutachtung musste sein.
Wird von Hinten noch mit 3-4 Schrauben gehalten.
Aber beim Scheinwerfer habe ich geschrubbt und geschrubbt. Keine Ahnung sind viele mini Kratzer drin.
Zählt sowas beim TÜV als "blind" ? Soll ich´s nochmal probieren ?
Alternativ, werde ich wohl nur das Glas(Plaste) versuchen zu ergattern.
- 1630611572726.jpg (227.67 KiB) 1122 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 257 Mal
den Scheinwerfer bemängelt der TÜV? Der ist doch i.O.
Ich würde mir einen anderen Prüfer suchen....
Jup, bin gerade dabei.
Nachkontrolle woanders durchführen.
Mal ne Frage nebenbei.
Der dritte Mangel war die mangelhafte Befestigung des Hitzeschutzblechs am Auspuff.
Klar, fehlt auch die Schraube mit Unterlegscheiben.
Meine Frage:
Hat dieses Blech bei euch auch Spiel ? Die eine Schraube ist bei mir bombenfest geschraubt, trotzdem hat das Blech spiel.
Würde mich mal interessieren ob das so gewollt ist.
Meine Frage:
- IMG_20210902_195711.jpg (259.96 KiB) 1086 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 1170 Mal
Das Blech ist normalerweise fest , dadurch , dass es nur noch mit einer Schraube gehalten wird , hat es gewackelt und dadurch entsteht Spiel an der verbleibenden Bohrung .
Aber mal im Ernst : So fährt man doch nicht zum TÜV .....
Ich hab's gemacht.
Jetzt weiß ich, dass das Blech lose ist.
Ne, die WS hat nur zum TÜV durchgereicht. Aus zeitlichen Gründen.
Schon OK, die WS wollte für das beheben der Mängel im Anschluss 480 Euro.
Geile Werkstatt ....
joou, hab den TÜV
Danke euch für den Support.
Fürs Hitzeschutzblech hab ich noch ne kurze Schraube und zwei Unterlegscheiben gefunden.
Bin direkt zum Prüfstützpunkt gefahren und direkt ran gekommen.
Die Sachen sind über. Bei Interesse, einfach melden.
K2 Lampen Doctor Schleifpaste( noch ca. 40Gramm von 60 enthalten)
4x SONAX PROFILINE 4 Beutel
1x Polierteller 125 mm mit Akkuschrauber Aufsatz
2x Polierfell 125 mm
2x Nasschleifpapier P2000 23cm x 14cm
2x Nasschleifpapier P3000 23cm x 14cm
Anleitungen
Anleitungen
