Neuer Lichtcontroller - Abblendlicht u. Fernlicht vertauscht
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Habe mir einen neuen Lichtcontroller gekauft, Stecker natürlich richtig drin. Jetzt sind Abblendlicht und Fernlicht vertauscht.
Mache ich Fernlicht an leuchtet Abblendlicht inkl. der Fernlichtbirne im Tacho, beim Abblendlicht leuchtet nun das Fernlicht ohne Symbol im Tacho.
Liegt das an der neuen Kontrolleinheit und welche Kabel muss ich tauschen das es wieder normal ist
- Hat sich bedankt: 251 Mal
Re: Neuer Lichtcontroller - Abblendlicht u. Fernlicht vertauscht
Das ist doch nur ein Stecker, den kann man nicht vertauschen. Und warum hast du die alte nicht gebrückt? Der Lichtcontroller ist doch eh für'n A....
Ich habe den Controller eingebaut da ich viel Stop and Go fahre und das Licht so ja viel zieht, der Controller regelt es ja herunter. Muss jetzt im Endeffekt nur wissen welche Kabel ich umstecken muss damit alles wieder richtig läuft...oder kann ich dieses direkt an der Lampe machen?
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Der Controler steuert nur die Spannungszufuhr . Daher kann es nicht am Controler liegen , sondern an der Verkablung im Fahrzeug , die entweder vorher schon falsch war oder von dir falsch angeschlossen wurde .
Ich habe jedoch nichts, wirklich nichts gemacht ausser den Controller angesteckt da vorher das Licht überbrückt lief, jedoch komplett normal. Etwas anderes wurde nicht gemacht, nichts umgesteckt, nichts verkabelt bzw. an den Kabeln
Kann es irgendwie an dem linken Lichtschalter selber liegen, dieser spinnt ab und an in Form von Wackelkontakt.
Auf jedenfall muss ich es irgendwie hin bekommen, das wäre jetzt die letzte Baustelle dann ist alles heile und perfekt.
Hat jemand noch eine Idee? Habe Gleichrichter und Lichtkontrolleinheit gewechselt, vorher alles gut nun das genannte Problem.
Bau mal die Lampen vorne aus ( oder steck sie ab ) und schau mal , ob das Problem mit der Kontrollleuchte dann weg ist . Wenn ja , kann es durchaus an den Glühfäden in den Lampen liegen .
Kann so etwas von heute auf morgen passieren, also das auf einmal das Licht quasi umgekehrt ist?
Geht ja nicht nur um die Anzeige...Ich hab echt nur gleichrichter und Kontrolleinheit gewechselt...alles funktioniert und mit einmal ist wenn ich Fernlicht an mache Abblendlicht an und wenn ich Abblendlicht anmachen Fernlicht. Ich check das nicht, bin leider auf nicht gleich nach den wechsel der beiden Teile im dunkeln gefahren...kann es vielleicht am neuen Gleichrichter liegen?
Will wenn das Wetter es zu lässt am Wochenende mal schauen und dann alle möglichen Quellen durchgehen.
Also auf jeden fall Glühbirne ausstecken und mal schauen, das der lichtschalter selber etwas Wackelkontakt hat weiss ich auch aber denke mal nicht das der sich selbst vertauscht also ich nehme alle Tipps gerne an und arbeite sie ab da ich mehr als Ratlos bin.
Statusupdate:
Habe heute die Glühbirnen angesehen, alles bestens.
Dann habe ich den neuen Lichtcontroller ausgebaut und erstmal das Licht wieder gebrückt...und siehe da, Fernlicht ist wieder Fernlicht mit Smybol im Tacho, und Abblendlicht wieder normal. Wollte es kaum glauben und habe daher nochmal den Lichtcontroller angeschlossen, wieder selbes Problem.
Also entgegen der aussagen kann es sehr wohl am Controller selber liegen, denn mMn würde es ja sonst gebrückt das selbe Problem geben, gibt es aber nicht. Mich nervt es jetzt jedoch ein wenig da ich 40 Euro für das Teil ausgegeben habe und wieder ohne fahre.
Habe nun alles mit Kabelbindern anständig fest gemacht und am Ende zusätzlich Schrumpfschlauch drüber und die losen enden geschlossen.
- PSX_20210814_143706.jpg (274.65 KiB) 1472 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 262 Mal
40€? Der Controler kostet um 120€. Wo hast Du denn den her?
War kein Originaler von Kmyco sondern aus der Bucht
Hahahaaa , dann war der auch kaputt
Oh Mann , wir hätten uns einiges hier sparen können , wenn du das vorher geschrieben hättest ...
Ich habe ehrlich gesagt gar nicht darüber bach gedacht, war ein wenig doof von mir.
