Ausbau der Tachoeinheit bei GD 250
Verfasst: 27.06.2021, 17:33
von tuebinger
Liebe Forumsmitglieder,
neben meinem GD 125 habe ich mir noch einen GD 250 zugelegt, bin sehr zufrieden mit dem Roller.
Leider habe ich das Problem mit der Displaybeleuchtung, würde gern versuchen, diese zu reparieren. Nur habe ich keine Ahnung, wie ich die Tachoeinheit ausbauen kann. Bin eigentlich einigermaßen technisch versiert, Zylinderkopfdichtung wechseln ist für mich kein Problem. Aber ich kann beim besten Willen keinen Weg sehen, die Tachoeinheit auszubauen, bzw. an die Displaybeleuchtung heranzukommen. Im Forum habe ich über die Suchfunktion nichts gefunden oder mich zu dumm dabei angestellt.
Kann mir jemand eine Anleitung für den Ausbau geben?
Re: Ausbau der Tachoeinheit bei GD 250
Verfasst: 28.06.2021, 03:12
von Bastian90
Have fun... Bei meinem alten Grand Dink 50 musste ich die Front abbauen und dann den teil auf dem das Tachogehäuse sitzt....
Hier kann man es vom GD250 sehen >
https://www.ebay.de/itm/KYMCO-GRAND-DIN ... 7675.l2557
(Sollten diese Links verboten sind bitte Bescheid geben... Angebot ist schon lange beendet aber man sieht die Halterung/Aufbau).
Verfasst: 28.06.2021, 05:30
von tuebinger
@Bastian90: Danke für Deine schnelle Antwort
Die Front hatte ich schon ab und die beiden Schrauben, für die man die Bohrungen auf den Linkfotos sieht, auch. Dann saß die Tachoeinheit immer noch bombenfest und ich bin auch noch nicht an der Platine, wo die Beleuchtung derselben sitzt.
Wie kommt man an das Innere der Tachoeinheit? Die zwei Schrauben, welche von hinten zu lösen sind, hatte ich schon gelöst, aber die Blende mit dem Glas vor dem Tacho sitzt fest und ich wollte nichts zerstören, darum habe ich erst einmal an dieser Stelle aufgegeben, um einen Tip zu bekommen, wie ich das Tachogehäuse öffnen kann. Das Thema der Reparatur der Beleuchtung (meist der Inverter) habe ich im Forum gefunden, nur wie ich ohne Beschädigung des Gehäuses dahin komme, leider nicht.
Verfasst: 28.06.2021, 06:19
Hatte ich erst vor ein paar Tagen gemacht. Oben muß alles auseinander ! Auch das Plastik wo der Tankdeckel sitzt. Ist voll die Fummelei !!!
Verfasst: 15.08.2021, 17:01
von tuebinger
Hallo Daxthomas,
danke für Deine Antwort.
Leider weiß ich nun immer noch nicht, wie ich da rankomme und was alles abgebaut werden muss.
Aber ich kann mich wenigstens gedanklich auf viel Fummelei einrichten.
Verfasst: 15.08.2021, 17:55
Als erstes die Front runter. Dann einfach vorne alles lösen. Ist echt ein Akt !!
Verfasst: 15.08.2021, 19:30
von dalung
Hi gib mal in die Suche Tachowelle wechseln bei GD 125 ein. Dort ist ein sehr guter Beitrag mit Bildern. Das letzte Bild zeigt 2. der 3. Halteschrauben die mussen raus dann kann man den Tacho nach oben ausbauen. Stecker und Tachowelle natürlich vorher abbauen.
Gruß Michael
Verfasst: 16.08.2021, 09:06
Es gibt zwei GD-Variante beim Tachogehäuse . Mach mal ein Foto von deinem Gehäuse . Einmal geht es recht einfach , einmal ist es fürchterlich ( daher wurde es auch geändert ... ) .
Verfasst: 17.08.2021, 14:48
von tuebinger
Guten Tag Meister Zip,
vielen Dank für Deine schnelle Reaktion, das lässt mich hoffen, doch noch an die Platine zu kommen.
Anbei die Fotos des Tachogehäuses.
Nun noch ein weiteres Problem, vielleicht erhalte ich auch da einen Rat von Dir.
Ich habe ja noch einen GD 125 Bj. 2002, bei dem hat sich das Lüfterrad der Variomatik gelöst und die Verzahnung auf der Kurbelwelle beschädigt.
Da er schon 62 tkm drauf hat und ich noch einen GD 125 Motor Euro 3 Bj. 2007 mit 6 tkm habe, habe ich kurz entschlossen den Motor getauscht.
Die Generatoreinheit habe ich vom alten Motor genommen, da am 2002er noch ein zusätzliches Kabel vorhanden ist.
Nach Einbau sprang der Roller sofort an, nur habe ich ein Riesenproblem mit dem Vergaser. Der zum Euro 3 Motor passende Vergaser hat am Einlass einen kleineren Durchmesser und einen zusätzlichen 3-poligen elektrischen Anschluss. Also habe ich den alten Vergaser angebaut. Der funktionierte vorher ganz gut, bis auf problematische Gasannahme, bis er etwas Temperatur hat.
An dem Euro 3 Motor dreht der Motor um die 3000 U/min und ich bekomme die Drehzahl für den Leerlauf nicht heruntergeregelt.
Bin einigermaßen ratlos und weiß nicht, wie ich das Problem in den Griff bekomme.
Kannst Du helfen?
Grüße aus dem Süden
Verfasst: 17.08.2021, 14:51
Das sieht aus wie die Schei** Variante .
Um es abzubauen , muss man von unten an zwei Kreuzschrauben dran , die echt schlecht zu erreichen sind .
Was die anderen Fragen angeht : Neues Thema öffnen !
Verfasst: 17.08.2021, 14:55
von tuebinger
Danke!
Habe ich schon geahnt, dass ich die schwierigere Variante habe.
