Hallo liebe Rollerfreunde, ich brauche Hilfe.....
Mein Grand Dink50 Bj2006 hat folgendes Problem... Wenn ich los fahre überdreht mein Roller nach keine 10m Fahrt und wenn ich dann anhalten geht er sofort aus. Habe schon Vergaser, Benzinpumpe, Zündkerze, Kolben gecheckt und gereinigt. Vergaser zieht dennoch kein Benzin und dieser ist neu. Was kann noch die Ursache sein das er, wenn er anspringt nach kurzer Zeit übertourig läuft und dann ausgeht, dann aber natürlich auch nicht mehr anspringt.
Wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen und sagen könnte woran es liegt.
Danke Ingo
Roller überdreht und geht dann aus
- Hat sich bedankt: 250 Mal
Re: Roller überdreht und geht dann aus
überdreht mein Roller ???????? Wie dass ?????
Was für ein Vergaser ist drauf ?? Zubehör ??
Ich Tip mal auf Fremdluft .....
- Hat sich bedankt: 1170 Mal
Ich glaube , er meint folgendes .
Der Motor fängt an , im Leerlauf hoch zu drehen und geht dann aus . Das ist ein typisches Zeichen für Abmagern ( falsche Einstellung , undicht ) oder für mangelnde Spritversorgung ( Wenn der Motor läuft , muss Sprit aus der Benzinpumpe kommen . Wenn nicht , ist entweder die Pumpe defekt , der Unterdruckanschluss der Pumpe am Motorblock undicht oder gerissen , der Zulaufschlauch oder Ablaufschlauch der Benzinpumpe und/oder der Benzinfilter verstopft oder der Tandeckel hat eine defekte Entlüftung ) .
Also jetzt erstmal suchen .
Danke für Eure Antworten und ja, es war tatsächlich der Unterdruckschlauch, der hatte nen kleinen Riss den ich nicht bemerkt hatte, habe den Schlauch ausgetauscht und das Problem war behoben. Ist mir echt vorher nicht aufgefallen und danke nochmal.
Ja, manchmal sind es nur Kleinigkeiten
