Batterie
Batterie
YT 12 A - 4 / YT 12 A -BS
die ist in meinen 200 Yager verbaut , von VARTA
also steht drauf, nur was da wirklich verbaut ist weiß keiner . von wo bekomme ich eine Ordentliche Batterie weg.?? die mal länger hält wie /oder sollte 10 bis 14 Monate .
bin für alles offen .
mfg fritz
mfg fritz
Re: Batterie
Haltbarkeit der Batterie liegt wohl eher daran, dass die Baterie "gepflegt" werden sollte.
Wochen- oder auch nur tagelanges rumstehen tut der Batterie nicht gut, Kurzstreckenfahren auch nicht. Da zieht der Startvorgang mehr raus als beim Fahren wieder nachgeladen wird.
Das ist alles nicht so leicht zu machen, hilft aber.
Und wenn die Batterie ausgebaut ist sind Ladegeräte die Strom entnehmen und wieder nachladen, per elektronischer Steuerung, hilfreich.
Am Hersteller der Batterie liegt es eigentlich weniger. Wie du schon sagtest ... da unterscheidet sich mehr das Label draußen drann als das was da verbaut ist.
- OpaDidi
Re: Batterie
Hi Bau dir eine YUASA MF YTX 9BS ein gibt es beim Meister Zipperer ,
Es grüßt Opadidi (Dieter)
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Re: Batterie
YT12A-BS stimmt , der Yager GT200 hat eine größere Batterie als der Yager GT 125 .
Die Batterie von Yuasa kostet ca 100.- und ist kurzfristig lieferbar .
- Hat sich bedankt: 129 Mal
- Danksagung erhalten: 137 Mal
Re: Batterie
Welcher Art ist dieser Accu ?
Giebt es generell einen Unterschied zwischen Roller / Motorradaccu zu einem Autoaccu ? Ich habe mir für meine A- Klasse nach 15 Jahren !!! einen Accu besorgt ( Black Max 80 = 12 V 80 AH 780 AEN Kalcium Technik Wartungsfrei ) für 65 € . Dem gegenüber ist ein Rolleraccu sehr Teuer bei sehr Mangelhafter Lebensdauer .
Re: Batterie
Kompakte Bauweise , geringere Produktionsmenge .
Deinen Autoakku kannst du in 735 verschiedenen Autos verbauen , die Yt12 halt nur in 36 Typen ...
Re: Batterie
Ob das den Unterschied zu 1/3 billiger + 3 / 4 fache Menge an Material ausmacht - ich weiß nicht ! .
- Hat sich bedankt: 257 Mal
Re: Batterie
100€ sind aber heftig. Z.B. hier gibt es die zu vernünftigen Preisen.
https://www.motokraft.de/yuasa-yt12a-bs ... pEQAvD_BwE
10€ In die Forenkasse und gut isses.
Teurer sind die generell, weil es kein Massenartikel ist.
