Grand Dink 125 S Variogewichte?
Alles über den 2012 neuen Grand Dink mit Einspritzung gibt es hier !
Komm rein !
rambus
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von rambus »
Betreff Grand-Dink 125 S Bauj.2004
Ich habe eine Frage zu den Varrio-Gewichte?
einmal habe ich gelesen original wären 20x14,5 10,5gr.
Bei Dirkk hatte ich nach Pulli nachgfragt, der meinte original wären 20x15 17,5 gr.drinnen?
Das ist ja ein riesen unterschied!!!
Kann mir ev.jemand sagen was für Gewichte original in der Vario für Gewichte drin sind?
Schon mal Danke für eure Nachricht.
Gruß Gerd
BildTräume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum!
Bastian90
Hat sich bedankt: 83 Mal
Re: Grand Dink 125 S Variogewichte?
Beitrag von Bastian90 »
OpaDidi
Beitrag von OpaDidi »
Hi Gerd
Original sind 20x15, 17,5g (6 Stück),kannst aber auch auf 16 0der 15g wechseln,bei Dr.Pulley sind FR-Rollen 2015/6 mit 15,16,17g erhältich,ich würde
es mal mit 16g Pulleys versuchen.
Es grüßt
Opadidi (Dieter)
rambus
Danke Dieter!
Da hat der Dirk doch recht!
Der hatte mir mitgeteilt Original 20x15, 17,5 gr. Dr Pully FR 2015/6 16gr.
Danke nochmal,wie kommen die mit den Gewichte auf 20x14,5 -10,5gr.
Gruß Gerd
rambus
Danke Bastian,
2x die selbe Nachricht mit den 20x15 - 17,5 gr. Gewichte
vielen Dank
Gruß Gerd
rambus
Hallo Bastian und Dieter!
ich habe nochmal nachgeforscht,und bin nochmal zu einen anderen Ergebnis gekommen wegen Gewichte!
Die mit 20x15-17,5gr ist für Grand Dink Fahrgest.Nr.RFBV51000.....
bei meinen Grand Dink der Hat die Fahrgest.Nr.RFBS40010..... und da sind 20 x 15 -12,4gr angegeben
nur zur Info,ich werde zur sicherhei die vorhadenen erst mal selbst wiegen,und dann erst bestellen
Gruß Gerd
Vario Nr.2.jpg (274.47 KiB) 1821 mal betrachtet
Vario Nr.1.jpg (264.65 KiB) 1821 mal betrachtet
OpaDidi
Hi Gerd
ok bei deinem Modell wurden zwei Gewichtsgrößen verwendet, 1. 20x15 12,4g 2. 20x15 15,5g (für niedrigeren Verbrauch) da kannst du selbst entscheiden wie du fahren willst.
Opadidi (Dieter)
Zurück zu „Grand Dink 125i“
