Myroad geht ständig aus.
Hallo Myroadgemeinde.Seit einiger Zeit geht mein Myroad immer in der Warmlaufphase,ständig aus.Zündung aus,Zündung an und sie springt ohne Probleme sofort wieder an und läuft dann ohne Probleme. Kerzen wurden gewechselt. Vielleicht hat jemand einen Rat?Gruß aus Niedersachsen
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Re: Myroad geht ständig aus.
Möglicherweise ein falsches Sensorsignal bei kaltem Motor??? (z.B.TPS-(/Drosselklappen-)-Sensor: falsches Signal => Motor (Einspritzung) wird also falsch angeteuert (zu fett oder zu mager) und der Motor läuft wegen falscher Gemischbildung schlecht und geht schlimmstenfalls aus)
Ich würde die Sensorstecker einige Male abziehen und wieder aufstecken und -wenn möglich" selbiges mit dem ECU-Stecker machen.
Achte auch auf festen Sitz der Masse-Kabel im Massepunkt (frage sonst den meister, wo du diesen findest, da ich nur den Schaltplan einsehen kann)
Schaue auch mal die Anschlüsse an den Zündspulen (und ggf kerzenstecker und Zünd-Kabel) und an den beiden Zündtreibern.
(auch hier die Kontakte wie oben reinigen).
(wie gesagt: es könnte sein)
Zuletzt geändert von Frank67 am 14.10.2020, 11:01, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Einfach mal zum Händler fahren und auslesen lassen . Ich gehe von einem defekten TPS aus , wovon es ja zwei gibt .
Danke für Eure Tipps, fahre jetzt mal zur Werkstatt und lass auslesen.Melde mich dann nochmal. Gruß Marco
- Batmobil
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 25 Mal
Hallo Marco,
nun ist ja seit Oktober 2020 einige Zeit vergangen
Is dat Röllerken noch immer in der Werkstatt zum Auslesen
Falls nicht, lass´ uns doch an Deinen Erfahrungen teilhaben
Kurze Info,war doch der Kurbelwellensensor,wurde getauscht und läuft seitdem tadellos. Gruß aus Niedersachsen
