DISPLAY!!!
Verfasst: 26.06.2020, 05:41
von kazawaki
Hallo!
Der große Spiegel, da wo das Armaturenbrett sein sollte, nervt.
Bei der letzten Tour war der Sonnenstand perfekt so, das ich vom Display heftig geblendet wurde.
Weiß jemand eine Lösung, außer mit dem Hammer draufschlagen?
Hab schon Entspiegelungsfolie drauf. Hilft aber nur bedingt.
An die Modellbauer, kann man so etwas "stumpf" schleifen und doch noch durchsehen?
An die Fotografen, eine Polfilterfolie auf einer zweiten Scheibe darüber, könnte das klappen?
Ich habe schon darüber nachgedacht es im Winter mal aus zu bauen und es thermisch zu behandeln. Hauptsache die Front ist nicht mehr plan. Das Aussehen wäre mir mittlerweile EGAL.
Für dieses Jahr hab ich 8500km runter. Bei so viel Fahren nervt das heftig.
Tchüß und danke. Jens
Re: DISPLAY!!!
Verfasst: 26.06.2020, 09:45
von RollerTobi
Hier gibts noch Farbfolien, vielleicht hilft das etwas:
https://taiwanbigscootershop.com/collec ... ctive-film
Eine Polglas würde vermutlich etwas helfen. Du hast nur ein Problem wenn du auch noch eine Pol-Sonnenbrille auf hast und die nicht gleich gepolt sind. dann siehst du nämlich nix mehr
Anschleifen würde ich auch nicht wirklich.
Ich würde mir vermutlich (nur für die Fahrten wo es wirklich akut ist) eine Pappe schneiden und das Ding abdecken, also Pappe komplett drauf. Du kannst dann z.B. in der Mitte ein kleines Loch schneiden wo du die km/h siehst. Das sollte nicht so blenden können. Genau wie ggf an der Tankanzeige.
Oder du machst größere Löcher in die Pappe und deckst die mit so einem Mesh-Stoff bzw. dieses löchrige Stoffzeug ab. So kann man in einem schattingen Moment mal eben da durch gucken.
Ich wollte immer noch ausprobieren ob man über den OBD2 Stecker und z.B. mit einer App wie Torque oder so die Daten abgreifen kann wie Geschwindigkeit, Drehzahl, Tank & Co. Dann könnte man über dem Originaltacho z.B. mit einem dünnen Handy eine zweite Tachoeinheit bauen. Bei viel Basteltrieb sogar optisch ganz net
Re: DISPLAY!!!
Verfasst: 28.06.2020, 06:13
von kazawaki
Hallo!
Bei den Folien sieht man auf dem Foto schon das sie blenden.
Momentan bin ich mit Kymco D im Schriftverkehr. Sie empfehlen eine dunkle Scheibe ( Scheibe-vorn, Sonne-Hinten?).
Was soll das helfen.
Weiter eine Displayfolie. Habe beides verbaut, bringt NADA!
An der Antwort - Ein getöntes, für Ihr Fahrzeug zulässiges Windschild können Sie über Ihren KYMCO Händler
beziehen - kann man sehen, das Sie sich mit der Materie nicht befassen wollen oder können.
Wärend meiner Touren hatte ich schon Sonnestände die zu lästtigen Blendungen geführt haben.
An eine "Abdeckung" habe ich auch schon gedacht. Zur Anzeige gibt es im Netz einige Geräte über OBD.
Z.Bsp.:
https://www.amazon.de/ELENXS-Geschwindi ... TM3ZG29JZ0
Ich bleibe weiter am Thema.
Danke. Tchüß. Jens
Re: DISPLAY!!!
Verfasst: 28.06.2020, 08:52
von mopedfreak
beim Satelis hatte ich mal eine Folie von 3M benutzt, dass hat sehr gut geholfen. Evtl. Ist die Qualitätsstreung ziemlich hoch.
Re: DISPLAY!!!
Verfasst: 06.07.2020, 19:24
von RollerTobi
So,
habe heute mal mit meinem OBD-Tool gefummelt. Ich habe die App „Car Scanner“ für mein altes Eierphone benutzt und einen ELM327 Wi-fi OBD-Stecker.
Eigentlich ganz nett. Wenn man die 2 Höcker am oberen Tachorand mit dem Drehmel bearbeitet (oder so) bekommt man auch noch größere Displays rein oder z.B. so einen billigen Androiden für unter 100€, wenn die denn Wasserdicht sind.
Dann könnte man das als „Festeinbau“ mal anbauen.
Ich habe als Beispiel nur mal Drehzahl, Tacho und Kühlmitteltemperatur etc. probiert. Tankfüllstand habe ich nicht so schnell gefunden. Gibt viele Anzeigen wie z.B. Last, Lambdawerte usw.
Andere Apps bieten vielleicht auch noch mehr.
Man kann sich das als Zahl, Graph Instrument usw anzeigen lassen.
Jetzt darf gebastelt werden
Als Beispiel dienen die Fotos.
- 3A5518B6-E4AA-4D42-995E-93E844BB33EE.jpeg (495.35 KiB) 2814 mal betrachtet
- 5016E3B0-894B-4180-9395-C1864BB9AADB.jpeg (158.42 KiB) 2814 mal betrachtet
- 61F775B3-848E-43C1-AA19-AA96E9C75A7F.jpeg (174.06 KiB) 2814 mal betrachtet
P.S.
habe gerade mal die PRO-Version gekauft. Da gibts wenigstens im Demo die Funktion „Inhalt Kraftstofftank“
Mal sehen. Werde meinen Handyhalter mal wieder montieren und dann kann man da mal mit rum spielen
Re: DISPLAY!!!
Verfasst: 06.07.2020, 20:03
von BarFly
das sieht ja interessant aus!
OBD?? Sas ist das? Eine Schnittstelle, vermutlich, aber welches ist der Stecker dafür und wie kann man das dann mit dem Handy verbinden?
Oder ist das die Bluetooth Verbindung?
Ein Foto von deinem Handyhalter, ohne Handy, wäre auch klasse. Deine Art der Lösung interessiert mich!
Für Handys gibt es wasserdichte Hüllen in allen möglichen Variationen, das dürfte das geringere Problem sein.
Danke im voraus
Ciao BarFly
Re: DISPLAY!!!
Verfasst: 06.07.2020, 21:07
von RollerTobi
mein Handyhalter ohne Handy ist hier zu sehen:
https://zzip.de/forum/viewtopic.php?p=229466#p229466
OBD2 ist eine standardisierte Schnittstelle für die Fahrzeugdiagnose. Gibts in jedem halbwegs neuen Auto (mindestens ab 2000er Baujahr) oder Moped. Bei Euro4 Modellen ist das glaube ich definitiv Pflicht. Die Stecker und Protokolle sind genormt.
Es gibts zwar Zusatzinfos bzw. andere Datenbusse auf anderen Pins im Stecker, trotzdem die vorgegebenen Infos sind frei zugänglich. Bis zum Abgasbeschiss durch VW wurde z.B. die AU nur über den Stecker gemacht und nicht durch echte Messung am Auspuff.
Die OBD2 Adapter besitzen einen ELM327-Chip bzw einen Clon davon (viel billiger). Mein Gerät ist auf dem Bild oben zu sehen.
So etwas gibts z.B. hier:
https://www.amazon.de/Beizkna-Diagnoseg ... 7518789775
Fehlercodes die auf dem Standardbus liegen können auch damit ausgelesen werde. Für manche Autos gibts es modifizierte Module wo sich die Busleitungen per Schalter umschalten lassen für extra fahrzeugspezifische Fehlercodes und Programmierung.
Das ist aber jetzt nicht so entscheidend.
Bei der Fehlersuche kann man sich ein paar Kurven von Sensoren aufzeichnen lassen usw. Nette Spielerei.
Genau aus diesen Daten macht diese App (und es gibt viele andere, für Androiden z.B. Torque) dann auf Wunsch ein schönes digitales Kombiinstrument. Du kannst Hintergrund, Farbe, Ecken und Kanten usw. frei einstellen.
Der OBD 2 Stecker verbindet sich bei meinem Model per W-Lan. Es gibt aber auch Bluetooth. Spannung erhält der Adapter direkt aus dem Bordnetz, also Stecker rein und los, keine weiteren Verkabelungen nötig. Beim AK550 ist der Stecker ganz hinten unter der Sitzbank. Bank hoch klappen und ganz hinten ist der Stecker mit brauner Gummikappen angeclipst.
Du kannst den OBD2 Adapter natürlich auch mit dem Laptop verbinden, dafür gibts auch Adapter mit festem USB-Kabel und passende Software. Das ist für die Fehlersuche vielleicht übersichtlicher und bequemer. Für Freaks gibts dann auch Möglichkeiten zum rumprogramieren in der Fahrzeugsteuerung, u.U. aber eingeschränkt und man braucht ggf. spezielle OBD-Adapter.
Für die Bedienung ist ein wasserfestes Handy ohne Gummihülle irgendwie besser. Die kann man besser mit den passenden Handschuhe bedienen und auch normal laden und schneller mitnehmen ohne sie erst auspacken zu müssen. Ich glaube alles ab iphone 7 ist wasserfest genug um mal einen Schauer abzukönnen.
Re: DISPLAY!!!
Verfasst: 01.12.2021, 05:49
von kazawaki
Hallo!
Eine Bitte an alle.
Könntet Ihr mir bitte sagen wie Eure Scheiben auf den Instrumenten (auch PKW) gewölbt sind?
Konvex oder konkav.
Tchüß. Jens
Re: DISPLAY!!!
Verfasst: 03.12.2021, 12:53
von mopedfreak
Plan, plan und plan. Im Pkw konkav.
Re: DISPLAY!!!
Verfasst: 04.12.2021, 07:50
von kazawaki
Hallo!
Zum Verständnis.
Es ist Winter. Bastelzeit.
Über den Sommer habe ich so Sachen wie Polfilter oder Lageänderung (Winkel) am Display ausgeschlossen.
Jetzt versuche ich mal die originale Displayscheibe umzubauen.
Damit ich wenig Verschleiß habe, versuche ich die beste Art der Wölbung vorweg zu finden.
Danke.
Tchüß. jens
Einen schönen 2. Advent für Euch alle.
Re: DISPLAY!!!
Verfasst: 04.12.2021, 12:02
von harry20
Hast du schon mal "Steinschlagfolie - transparent - Matt" als Blendschutz ausprobiert? Ich weiß nicht, ob es hilft. Kann es mir aber gut vorstellen. Vielleicht einen Versuch wert, bevor du dich daran machst, eine Displaywölbung zu bauen.
Auch n schönen zweiten Advent
Re: DISPLAY!!!
Verfasst: 04.12.2021, 15:45
von KDO
Es gab in den 60gern durchsichtige klappbare Sonnenblenden für Autos, vielleicht gibt's heute Ähnliches???
Re: DISPLAY!!!
Verfasst: 17.01.2022, 13:15
von kazawaki
Hallo!
Hab ich im Netz gefunden. Ist vom CV3.
Jetzt, wo Sie es bei mir versa.... haben, kommen Sie damit
- Kymco-CV3-Dreiradroller-169Inline-1ac6daf-1745350.jpg (23.2 KiB) 1569 mal betrachtet
Es geht doch!
Wichtigste Bedienung über Tasten. Sitzbank Fernentriegellung. Hier ist noch ein Link. Wen es interessiert.
https://www.motorradonline.de/roller/ky ... ad-roller/
Tchüß. Jens
Re: DISPLAY!!!
Verfasst: 17.01.2022, 13:45
von RollerTobi
Dafür kann man in den Rückspiegeln vermutlich noch weniger sehen als beim AK, die gehen ja nicht mal bis zu dem Lenkerenden.
Re: DISPLAY!!!
Verfasst: 07.04.2022, 05:16
von kazawaki
Hallo!
So, das Problem mt dem Display ist gelöst. Auch das Ganze andere Problemgedöns.
Der Roller ist weg.
Verkauft.
Ich bedanke mich bei allen für die erhaltene Hilfe und wünsche Euch noch viel Spaß mit dem Forum und dem Roller.
Allzeit gute Fahrt und das Schwarze gehört nach unten.
Tchüß, Jens
ADMIN: BITTE MEINE REGISTRIERUNG LÖSCHEN. DANKE
Re: DISPLAY!!!
Verfasst: 07.04.2022, 07:06
von RollerTobi
Alles gute für dich !
Darf man fragen was es geworden ist bevor dein Account gelöscht wird und du nicht mehr antworten kannst ?
War es schwer oder leicht den Roller los zu werden oder hast du den in Zahlung gegeben ?
Re: DISPLAY!!!
Verfasst: 07.04.2022, 17:27
von kazawaki
Hallo!
Da hatte ich wohl Glück.
Ich habe einen Händler gefunden der bei Kauf gebraucht in Zahlung nimmt. Er liefert auch nach Hause.
Falls Du willst, schick ich Dir die Adresse mit PN. Wir waren uns nach 10 min einig.
Fairen (Händler)Preis für MEINEN bekommen.
Mit dem Preis kann ich gut leben, weil ich ihn auch günstig gekauft habe.
Im Netz hatte ich mich eingelesen. Da hab ich von -Naja.. Kymco- bis -den Chinaschrott will keiner haben- alles gefunden.
Die Gebrauchtpreise und Standzeiten der Anzeigen, scheinen das zu bestätigen.
Tchüß. Jens
Re: DISPLAY!!!
Verfasst: 08.04.2022, 17:46
von mopedfreak
Hi Jens,
nun raus mit der Sprache, was ist es geworden?
Re: DISPLAY!!!
Verfasst: 09.04.2022, 09:09
von kazawaki
Hallo!
Honda Integra Bj.19 mit 6500km.
Der X-ADV ist gebraucht zu teuer gewesen.
Tchüß. Jens
Re: DISPLAY!!!
Verfasst: 09.04.2022, 18:35
von gevatterobelix
Hallo Jens,
Gute, vor allem stets von Pannen und Unfall freie Fahrt mit Deinem Honda Integra und das dieser weniger "Macken" als Dein AK 550 haben möge,
wünscht Dir Gevatter Obelix
Re: DISPLAY!!!
Verfasst: 10.04.2022, 00:05
von KDO
Gute Fahrt mit dem Honda, ist ja für Verlässlichkeit bekannt.
Bevor ich den AK gekauft hab, habe ich Sitzprobe auf dem Integra gemacht..war nicht mein Ding.
Re: DISPLAY!!!
Verfasst: 10.04.2022, 07:59
von kazawaki
Hallo!
Ja, stimmt. Die Sitzbank ist nicht das Gelbe vom Ei.
Es wäre nicht die Erste, die ich umarbeite....
Erst einmal "erfahren" was mich stört, dann geht es los.
Tchüß. Jens
Re: DISPLAY!!!
Verfasst: 25.09.2022, 20:18
von KDO
Zum Display beim AK, ist mir im Dunkeln zu hell. Es ist nicht dimmbar.
- Compress_20220925_200306_6769.jpg (195.15 KiB) 997 mal betrachtet
- Compress_20220925_200307_7962.jpg (167.22 KiB) 997 mal betrachtet
Habe mir eine klappbare Sonnenblende für Autos besorgt und erstmal mittels Klettverschluss an den Roller gebackt.
Es funktioniert gut. Man kann sie dran lassen und vor und zurück klappen oder aber ganz abnehmen.
Re: DISPLAY!!!
Verfasst: 25.09.2022, 21:54
von kazawaki
Hallo!
Bei den üblichen Verdächtigen (Ali..., Ama...) gibt es getönte Folien für das Display.
https://de.aliexpress.com/item/32853659412.html
Tchüß. Jens
