Hallo liebes Forum,
ich lese mich seit 3 Jahren durch dieses Forum um meinen GD 50S in Schuss zu halten.
Ihr habt mit echt damit geholfen.
Jetzt verzweifel ich mir ist vor kurzem mein Hauptständer gebrochen.
Alle versuche den Haltebolzen zu entfernen scheiterten.
Gestern habe ich den Roller in die Werkstatt gebracht und wollte hinten die Bremsen machen lassen.
Gleichzeitig bat ich darum das der Hauptständer abgebaut wird.(hatte jemanden der ihn mir geschweißt hätte)
Heute der Anruf aus der Werkstatt wir kriegen den Hauptständer nicht ab und daher ist es auch nicht möglich das Hinterrad abzubauen.
Die Bremsen können nicht gemacht werden.
Es gibt keine möglichkeit den Roller zu reparieren(Aussage der Werkstatt)
Vielleicht weiß einer einen Rat wollte den Dicken nicht wegen defekter Bremsen abgeben.
Freundliche Grüße HBTobi
Hinterrad abbauen ohne Hauptständer
- Hat sich bedankt: 349 Mal
Re: Hinterrad abbauen ohne Hauptständer
Das ist aber eine armselige Bude!!! Haben die dort keine Handwerkerehre?
- Hat sich bedankt: 251 Mal
Krasser Laden
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Der Hauptständer ist in einem Bolzen gelagert , wenn der festgerostet ist , wird es teuer . Zuerst muss man den Hauptständer soweit wie möglich abtrennen ( Flex ) , dann müssen die Reste des Bolzens ausgebohrt werden .
Man braucht so oder so einen neuen Hauptständer und ein Menge Zeit .
Zum Aufbocken ohne Hauptständer : Fahrzeug mit dem Vorderrad einklemmen und dann unter dem Motorblock oder unter dem Querträger vor dem Motor aufbocken . Ist zwar Mist , geht aber .
Nach einigen Diskussionen (mit eurem Lösungsvorschlag) mit der Werkstatt, haben Sie es gestern hingekriegt.
Die Bremse ist fertig.
Ich werde mich dann mal die Tage ans Abflexen des Hauptständers machen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
