die Große Dicke läuft an sich sehr gut. Nun hat mein Bursche die Pflege mal etwas schleifen lassen und beim näheren hinsehen ist mir aufgefallen, dass der Variomatikdeckel vom Vergaser vollgesifft wird. Außerdem habe ich erst vor kurzem, wegen des Winters, den Ölanschluß wieder an den Schieber gesetzt. Damit sieht man das sehr deutlich, nur leider nicht wo das genau herkommt.
Die Schwimmerkammer ist unten dicht, am Wochenende habe ich auch den Schwimmerstand kontrolliert und ob das Ventil leichtgängig ist. Kein Befund.
Wenn der Roller abgestellt wird kommt auch nichts feuchtes raus und das Straßenpflaster ist sauber.
Dennoch scheint der Roller im Fahren an Inkontinenz zu leiden.
Vergaser sifft, Inkontinentz
- Hat sich bedankt: 252 Mal
Re: Vergaser sifft, Inkontinentz
Schau mal am Spritschlauch, ob da alles ok ist.
Muss ja irgendwo her kommen
Oder lege mal über Nacht ein Stück Pappe darunter um zu Orten wo es her kommt.
Dann werde ich mal neue Benzinschläuche ordern, mit der nächsten Bestellung.
