Motorausbau
- Hat sich bedankt: 250 Mal
Re: Motorausbau
Schrauben auf und raus damit !!??!! Wie sonst ?
- Hat sich bedankt: 1170 Mal
Re: Motorausbau
Stimmt , es ist echt einfach . Motorhalteschrauben entfernen , Federbein ab , Bremszug ab , Elektrik und Sprit ab , Fahrzeug vorher unterbocken und dann Motor nach hinten rausziehen .
Re: Motorausbau
Mit ner Flex geht's am schnellsten !!!
Re: Motorausbau
Susatra, guckst Du hier:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
Ab 16,50 Euro -- für zwei, drei mal dürfte das reichen ...
- FlyKlla
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danksagung erhalten: 48 Mal
Re: Motorausbau
Danach gestaltet sich der Einbau ein wenig schwierig.
Gruß, Fly
Gruß, Fly
Mein Einzylinder Jähzorn
Grand Dink 50S Bj. 2011
Re: Motorausbau
Muss zum Motorausbau eigentlich die Seitenverkleidung ab? Oder bekommt man die lange Schraube so raus?
Re: Motorausbau
Wenn die Verkleidung im Weg ist , musst du sie entfernen .
Re: Motorausbau
Um die Frage mal zu beantworten: es sind zwei nicht so lange Schrauben. Die Verkleidung ist da nicht im Weg. Muss man aber trotzdem abbauen um an die Stecker von LiMa und Choke zu kommen.
Re: Motorausbau
Stimmt. Besonders die Limakabel sind so doof verlegt , dass die Heckverkleidung dafür besser entfernt wird .
Re: Motorausbau
Ach jaaaaa!!!
Also doch nicht soooooooo einfach, das heist doch Gepäckträger runter, Schrauben aus der Verkleidung, Plastic nasen lösen, (die gerne brechen,je älter das Fahrzeug) etc.
