Moin Zusammen,
habe mir heute einen neuen Like 50 2T gekauft.
Bin sehr zufrieden! Aber laut Tacho fährt das gute Stück nur 47 Kmh. Welche Varianten gibt es den ohne großen Aufwand den Roller ETWAS schneller zu machen. Es würde mir schon reichen, wenn er so laut Tacho 55 Kmh fahren würde.
Würde es schon ausreichen, wenn ich die Variomatikgewichte auf 7,5 g und die Laufbuchse ohne Drosselbund austausche? Oder muß ich dann auch die Hauptdüse tauschen?
Ich sag ja, 55 kmh würden mir schon reichen. Das würde dann auch nicht so auffallen im Verkehr!
Gruß Alex
Etwas flotter machen.
- raptorsl
- Hat sich bedankt: 139 Mal
Re: Etwas flotter machen.
Die Vario-Umbauten dürften reichen, den Austausch der HD kannst Du trotzdem zusätzlich probieren.
ABER...
Es kann passieren, dass der Roller, sprich der Vergaser, das nicht annimmt. Mein G-Dink (der gleiche Motor) hat die 88er HD seinerzeit abgelehnt.
Es ist nun mal wie der Meister es immer sagt:
"Jeder Roller ist anders!"
Meine persönliche Empfehlung wäre (so war das Set-Up damals bei mir) :
-Malossi MultiVar
-7,5 gr Käseecken
-offene Hülse
Zusätzlich größere HD, wenn es funktioniert.
ABER...
-Malossi MultiVar
-7,5 gr Käseecken
-offene Hülse
- Hat sich bedankt: 250 Mal
Größere Düsen, Original Variomatik, Offene Hülse und 7 Gramm RUNDE Rollen reichen auch vollkommen. 70KmH (Tacho)
Bei meiner Tochter jedenfalls
