Uhrzeitanzeige ist weg ?
- Andreas0818
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Servus
Kennt jemand das Problem. LCD Uhr zeigt nix mehr an.
Danke im vorraus für Antworten.
Gruß Andi
Gruß Andi
_______________________________________________________________
Kymco Grand Dink 50, Bj. 2008
- actros3413
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Uhrzeitanzeige ist weg ?
Batterie ist leer.
Mußt vorne das windschild, fals vorhanden, abschrauben. Dann kommst du an das tachogehäuse.
Dort siehst du 3 Löcher in der unteren Hälfte. Ich schraube immer alle 3 raus.
Wenn du die Schrauben raus hast, kannst du die obere Hälfte vom tachogehäuse nach vorne abnehmen.
Dann siehst du oben mittig eine kleines schwarzes rechteckiges plastikteil, was rechts mit einer kleinen kreuzschraube befestigt ist. Diese schraube bitte raus Schrauben und aufpassen das die nicht verloren geht.
Jetzt kannst du diesen plastikdeckel rausnehmen. Dahinter kommt dann ein kleines Stück schaumstoff, auch bitte entnehmen.
Jetzt siehst du die Uhr von hinten und kannst die uhreinheit heraus nehmen. Aber aufpassen, die 2 nippel (zum uhr stellen) kommen auch mit raus.
Die Batterie und den batteriedeckel sieht man dann.
Batterie wechseln, alles in umgekehrter reihennfolge wieder zusammen bauen. Wichtig, die 2 Plastik stifte vorher auf die nubbels stecken.
Dauer ca. Für talentierte 20min, für untalentierte ca. 45min
Zuletzt geändert von actros3413 am 30.08.2018, 23:33, insgesamt 1-mal geändert.
Das Leben kann so schön sein
Grand Dink 50
Grand Dink 125
Grand Dink 50
Grand Dink 125
- Andreas0818
Vielen Dank für deine klasse Beschreibung.
- Andreas0818
Habe Heute die Batterie gewechselt. Ausbau und Einbau hat super funktioniert.
Danke nochmal für die Hilfe
- actros3413
Super
Gerne doch
Freut mich ,das ich auch mal helfen konnte
Gerne doch
Grand Dink 50
Grand Dink 125
Grand Dink 50
Grand Dink 125
- Jens60
Welche Batterie gehört da rein?
Kymco Grand Dink 50 S9 BJ 2011 EZ: 03/2012
- actros3413
Steht auf der alten drauf. Genaue Bezeichnung weiß ich nicht mehr. Ist ne Knopfzelle
Grand Dink 50
Grand Dink 125
Grand Dink 50
Grand Dink 125
- Rollerraser
- Jens60
Prima, danke Christian so kann ich die Knopfzelle schon mal kaufen.
Gruß Jens
Gruß Jens
Funktioniert das bei der Xciting 300 R auch so mit dem LCD Schirm für Uhr/Kilometerzähler ?
MfG Hansi
MfG Hansi
- Hat sich bedankt: 1170 Mal
