Hallo zusammen. Eine gute Freundin von mir fährt auch den GD125. Bisher alles wunderbar. Auf der letzten 30km Tour hatte sie allerdings Probleme. Während der Fahrt, beim Gas geben, Fehlzündungen und dann teilweise nur noch Geschwindkeiten um die 30km/h. 1x ging der Roller sogar aus, ließ sich aber gleich wieder starten. Die Probleme traten während der Fahrt nur hin und wieder auf. Meine Vermutungen währen, eventuell Vergaser verunreinigt oder Zündkerze defekt. Bzw Kerzenstecker.
Hat noch jemand einen anderen Vorschlag bevor ich wild drauf los Schraube?
LG Alice
Fehlzündungen und Leistungsverlust sporadisch.
Re: Fehlzündungen und Leistungsverlust sporadisch.
Erst mal mit neuer Zündkerze versuchen. Dann schrittweise Stecker, Kabel, Vergaser mit Kraftstofffilter prüfen.
Haben es gerade nochmal reproduzieren können. Es tritt auf, wenn ein Moment unter Volllast gefahren wird. Der Motor stirbt dann richtig ab. Dann vermutlich doch eher ein Kraftstoffproblem?! Eventuell HD oder Filter?!
LG Alice
LG Alice
