Startschwierigkeiten mit 3 Wochen altem Like
habe mir vor 3 Wochen einen Kymco Like 50 2T gekauft. Leider ist es mir schon zwei Mal passiert, dass ich ihn nach einer Standpause von 2 Tagen nicht zum Laufen bringen konnte. Der Like steht draußen und ist meistens mit einer Plane abgedeckt.
Nach den 2 Tagen Standpause habe ich ihn also nicht an bekommen und habe es erst am nächsten Tag wieder versucht. Da war es recht warm und er ist sofort mit E-Starter angesprungen. Der Händler meinte dann zu mir, dass ich den E-Starter Knopf ruhig mal 10 Sekunden drücken soll, wenn er ein paar Tage gestanden hat und nicht gleich anspringt. Es müsse erstmal die Benzinpumpe laufen usw. Und mit den Kymcos gebe es eigentlich nie Probleme beim Anspringen ...
Nachdem der Like nun vergangenes Wochenende wieder 2,5 Tage stand (das Wetter war teils bescheiden - viel Regen), war ich am Montagabend sehr gespannt was mich erwarten würde. Wie schon fast geahnt, ist er nicht angesprungen. Weder durch mehrmaliges 10-Sekunden-Knopf-Drücken, noch durch 20 Mal Kicken. 3 Stunden später das Ganze nochmal versucht - ohne Erfolg.
Am nächsten Tag ist er mit 4 Kicks angesprungen.
Das Problem tritt also immer dann auf, wenn er mind. 2 Tage steht. Benutze ich ihn jeden Tag, springt er bisher auch immer an.
Habt ihr noch Tipps? Oder hat jemand ein ähnliches Problem?
Beim 2-Takter soll man ja beim Starten auch nicht am Gas drehen, wie das vielleicht beim 4T helfen würde.
Nächste Woche bin ich bspw. die ganze Woche nicht da und der Like wird die ganze Woche stehen - da befürchte ich ja schon schlimmes.
Ist übrigens mein erster Roller und ich kenne mich mit dessen Innenleben leider nicht aus. Dachte aber auch, dass dies bei einem neuen Roller nicht nötig sei. Die letzten Jahre bin ich meine alltäglichen Strecken mit dem Fahrrad gefahren, welches mir - zumindest in den ersten 3 Wochen mit dem Like - verlässlicher erscheint
Danke schon vor ab für Tipps und Tricks.
- Hat sich bedankt: 250 Mal
Re: Startschwierigkeiten mit 3 Wochen altem Like
Umbedüsen, dann geht's !
Schau mal in der SUFU, das wurde schon alles beschrieben
- Hat sich bedankt: 1170 Mal
Genau .
Ab zum Händler und einer 82er HD und eine 38er LLD verbauen lassen , Vergasergemisch auf 3/4 Umdrehung vom inneren Anschlag einstellen und den Schwimmerstand checken lassen . Eigentlich ist eine Vergaserprüfung bei der Übergabeinspektion KOSTENFREI vorgeschrieben , nur die Düsen kosten extra .
Eine Benzinpumpe hat der Roller nicht , sondern nur einen Unterdruckbenzinhahn . Übrigens bringt es beim Zweitakter nichts , vor dem Starten Gas zu geben , weil er keine BP wie die 50er 4Takter von Kymco hat .
danke für Eure Antworten. Nachdem ich meinen Beitrag hier rein gestellt hatte, hab ich auch gesehen, dass eine Userin schon mal ein ähnliches Problem hatte (Thema war "Kommt jetzt die Trennung vom Kerlchen" oder so ähnlich ).
Ich hab den Like heute in die Werkstatt gefahren und vereinbart, dass er da ein paar Tage stehen bleibt (da ich ja eh nicht da bin) und er das ganze dann mal testet. Das mit den Düsen hatte ich zu spät gelesen. Mal sehen wies läuft wenn ich ihn Ende Mai wieder abhole bzw. was dann dran gemacht wurde.
Ist es üblich da andere Düsen einzubauen? Sollte das nicht eigentlich auch mit den ab Werk eimgebauten Düsen gut funktionieren? Und was würde das denn mit Einbau ca. kosten?
Die Fahrzeuge laufen oft schlecht , wenn sie dem Gesetz genügen , das ist leider so , bedanke dich dafür bei der EU ....Daher dürfen auch größere Düsen nicht in Serie verbaut werden .
Der Einbau ist voneiner guten Werkstatt eigentlich im Zuge der Übergabeinspektion für ca 12.- Mehrkosten ( Material ) durchgeführt . Wenn man es extra machen lässt , sind ca 30-45 Minuten Montagekosten fällig .
- SilverStoffel
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Hab heute mit Hilfe des Buchs die LLD getauscht, fahren jetzt exakt die oben beschriebene Konfig, jedoch ohne Reduzierung vor dem Luffi Gehäuse.
Roller sprang schnell an (obwohl Benzin abgelassen hatte).
Jetzt mal paar Tage stehen lassen und schauen wie er dann anspringt.
An dieser Stelle ein fettes Danke an den Meister für dieses Forum und das Handbuch.
- SilverStoffel
So....
Nach Umbau auf 38er LLD springt der Like gut an, läuft top.
Leider stinkt er nach Benzin, sifft im Bereich Vergaser.
Okay, kann nicht viel sein...
Aber gibt es evtl einen typischen Anfänger Fehler?
Ansonsten vermute ich Schwimmerkammer nicht richtig angezogen oder Dichtung defekt.
Will eh diesen Winter den Rüssel am Auspuff zumachen und die 88er HD einbauen.
Aber dann den selben Fehler nicht nochmal machen.
Ich tippe mal auf Schwimmerkammerdichtung .
- SilverStoffel
Nicht ganz...
Man sollte halt die Schrauben auch alle richtig anziehen
Jetzt ist er dicht.
Jetzt ist er dicht.
