Hallo zusammen!
Ich habe mir nun auch einen schicken Myroad 700i zugelegt. Problem: Die Feststellbremse (Handbremse) ist arretiert und lässt sich auch mit leichter Gewalt nicht mehr lösen. Ich will ja nix abreissen und das Handbuch ist eher dürftig!! (bis zur letzten Raste ziehen) Hat wer einen Tip???
Danke im Voraus!!
Feststellbremse
- upper
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Feststellbremse
gewaltig ziehen, irgendwann ist die Bremse frei.
regards
regards
Zuletzt geändert von upper am 11.03.2018, 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Feststellbremse
Danke für den Tip. Ich bin nicht schwächlich gebaut, aber selbst rohe Gewalt hat nicht zum Erfolg geführt... Das Ding ist fest...
Re: Feststellbremse
Problem gelöst!!
Roller vom Hauptständer auf die Räder stellen, draufsetzen. Zündung an, Hinterradbremse (am Lenker) ziehen, dann klappts auch mit der Feststellbremse recht einfach!
Da muss man erst mal drauf kommen, das da irgendwo ein Sensor verbaut wurde!
Dank an alle, die sich den Kopf am Problem zerbrochen haben!!
- Hat sich bedankt: 257 Mal
Re: Feststellbremse
da ist kein Sensor verbaut, das ist Physik
Mit der Betriebsbremse baust Du Druck auf, der Bremskolben wird noch ein stück weiter rausgedrückt und Du kannst den betätigungsmechanismus der Feststellbremse im Sattel weiter drehen und damit über den Lösepunkt im Festsellbremsgriff kommen.
Viele Hrüße, Alex
Viele Hrüße, Alex
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Re: Feststellbremse
Stimmt . Am Ende des Rastmechanismus` des Hebels entsperrt er wieder .
