Kickstarter greift anscheinend nicht richtig
- YagerDriver
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
Ich habe eine People S50 gekauft, die auch wunderbar schnurrt.
Leider hat sie trotzdem noch ein kleines Problem.
Wie am Titel schon zu lesen ist, greift der Kickstartmechanismus
wohl nicht richtig.
Ich habe die Teile (Kickstarterwelle; Kickstarterritzel und den
Mitnehmer an der KW) schon gegen neuteile ausgetauscht.
Dies ergab keinerlei Verbesserung.
Kickstarterwelle und das Kickstarterritzel, die Ori drin
waren, wurden wohl schon vom Vorbesitzer "misshandelt":
Ich habe sowas noch nicht gesehen. Ich dachte zunächst, dass der Vorbesitzer wohl Hulk war.
Das Kickstarterritzel war am unteren Ende, in den die Welle
eingreift, auch verbogen und abgebrochen.
Davon habe ich leider keine Fotos, da ich so frustriert war,
dass ich das Teil direkt entsorgt hab.
Hat vllt jemand von euch eine Idee?
Ich überlege sogar, den Kickstarter auszubauen und die neuen
Teile für ein späteres Projekt auf "Halde" zu legen.
Da ich die People aber verkaufen möchte, sollte der
Kickstarter eigentlich funktionieren.
LG
YagerDriver
EDIT:
Mit dem E-Starter und ner vollen Batterie läuft er wie ne eins.
wohl nicht richtig.
LG
YagerDriver
EDIT:
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gern behalten
- YagerDriver
Re: Kickstarter greift anscheinend nicht richtig
Hat denn echt niemand eine Idee, woran es liegt?
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Bei Ritzel und Welle nur Originalteile verwenden. Es gibt unzählige Varianten an Nachbauten. Da passt eigentlich nie was. Die Angaben der Onlinehändler kannst du vergessen. Vorsicht mit dem Variodeckel. Der ist sauteuer. Wie man korrekt antritt wurde hier oft beschrieben. Lies lieber nochmal nach...
Defekte Deckel beim People sind hier Dauerthema.
Yager GT50 4-Takt
Yup 50 2-Takt Mofaroller
Wahrscheinlich hatte dein Vorbesitzer ein defektes Ritzel. Verbaut er nun sein billig erworbenes Nachbauteil ,ist die intakte Welle auch noch im Arsch.
Ich war auchmal so blöd und hab den Versendern geglaubt.
Sorry für Klartext.
Sorry für Klartext.
Yager GT50 4-Takt
- YagerDriver
Ja, nur blöd, wenn man originalteile verwendet,
Die man beim Händler gekauft hat.
Das Problem mit den in China erworbenen
Ersatzteilen ist ein Problem, aber
Wenn man intelligent ist, kauft man nur Teile
Von Kymco (fachhändler oder Importeur).
Wenn ich nachbaukram benutzen würde,
Würde sich die Frage ja nicht stellen.
Ich weiß, wie man kicken muss:
Erst Kontakt suchen und dann kicken.
Leider machen das die wenigsten.
Wie äußert sich ein kaputter Deckel?
Weil wenn der Deckel schon einen Weg hat,
Baue ich den Kickstarter aus und verschließe
das Loch mit einer schraube mit Mutter.
Dann sieht es wenigstens ordentlich aus.
Die neuen Kickstarterteile sind noch in
Ordnung. Ich kann die ja bei nem anderen
Projekt wieder verwenden.
LG
YagerDriver
LG
YagerDriver
- YagerDriver
P.S.:
Ich würde mein Problem ja nicht so genau beschreiben,
Wenn ich auf den Kopf gefallen wär.
Gesunder Menschenverstand ist auch wichtig.
Ganz zuletzt bin ich kein 16 Jahre mehr.
Mit 27, fast 28 Jahren sollte man einen Kickstarter
Fehlerfrei bedienen können.
Und:
Wenn ich sowas merke und reinschreibe, dass
Ich ihn nicht benutzen will, weil die Teile neu und
Heile sind, braucht man nich schreiben, "les mal wie
Das mit dem Kicken funktioniert".
Fühle mich da echt persönlich angegriffen.
NICHT ICH HABE DIESE RITZEL SO ZUGERICHTET.
Ich habe den letztens gekauft, um ihn wieder gängig zu
machen und dann wieder zu verkaufen.
Der Roller war einfach nur billig und ich musste
Zugreifen.
Und:
Zugreifen.
- Hat sich bedankt: 1170 Mal
Nun , ich würde den Schubschraubtrieb auch erneuern , in den das Ritzel eingreift . Auch mal die Führung des SST im Motorblock und im Variodeckel prüfen . Wenn die Führungen gebrochen sind ( meistens im Deckel ) , hast du die Ursache gefunden .
[quote="YagerDriver"]Hat denn echt niemand eine Idee, woran es liegt?[/quote]
Genau darauf habe ich geantwortet. Ich will dir auch gar nichts unterstellen. Am besten du benutzt einfach mal die erweiterte Forensuche. Suchbegriff: Kickstarter, im Unterforum S50
Lies einfach die rund 70 Ergebnisse.
Unzählige Deckel sind zertreten worden. Kymco wurde miese Qualität vorgeworfen usw.
Leiseste Kritik an den Tretern, schon waren sie angepisst.
Meiner Meinung nach :Pflichtlektüre für alle s50-Besitzer.
Danach solltest du auch meine Tipps verstehen.
...und nicht vorwerfen ich würde irgend etwas unterstellen
Yager GT50 4-Takt
- YagerDriver
@MeisterZip:
Dann muss ich mal gucken. Hab ja eigentlich alle beweglichen Teile ausgetauscht.
Wenn es jetzt am Deckel und den Führungen liegt,
Werde ich dann nachberichten. Danke.
@morosenba:
Dann hab ich das flasch verstanden, sorry.
Hab auch schon n paar Leute echt mies
Kicken sehen. Die armen Roller
Wenn die Tatsächlich n Problem mit diesem Deckel
haben, kann ich es mir nur durch die äußere Form
vorstellen.
Der vom Yager Gt 50 ist ja außen gewölbt, was ja
an sich schon mehr Stabilität bringt.
Hab auch schon ein Paar S50 online mit nem großen
Loch anstelle des Kickers gesehen.
Echt schade. Aber solange mein Variodeckel noch gut
aussieht, werde ich wohl (falls es wirklich der Deckel ist)
Den Kicker entfernen. Dann geht er nich nochmehr
kaputt.
Also mit nem vernünftigen Verschluss für das Loch.
LG
@morosenba:
vorstellen.
kaputt.
LG
- YagerDriver
So, hab mir alles nochmal angesehen.
Nach gründlicher Reinigung und Begutachtung
musste ich feststellen, dass eine der "Haltenasen"
des "Ausrückers" (wo die Kleine Führung eingreift)
für den Kicker ist angeknackst und biegt beim
Kicken wohl ein wenig auseinander.
Deshalb greift das Ritzel der Welle nichtmehr richtig
und rutscht ab.
Fazit:
Kickstarter demontieren und nur mit E-Starter verkaufen.
Dabke nochmal für die Hinweise.
LG
YagerDriver
und rutscht ab.
Fazit:
LG
YagerDriver
