Hallo an alle,
Folgendes Problem:
Wollte die Bremsbeläge im hinteren Sattel austauschen, nach dem das beim vorderen sehr gut ging, habe ich mich an den hinteren gewagt. Die Führungsbolzen ließen sich einfach nicht lösen (eine Woche täglich mit WD40 eingesprüht), selbst mit einem extra gekauften schlagschraubendreher ging das nicht, irgendwann waren dann beide Inbus Aufnahmen rund. Also habe ich mir Linksausdreher und entsprechende Bohrer besorgt - dafür sind die Schraubenköpfe aber zu weich
Komplett ausbohren ging auch nicht, es ist wie verhext.
Jetzt dachte ich mir schei* der Geier drauf, ich kauf einfach einen neuen Sattel - pustekuchen, gibt zwar bremssattel vorne für rund 40 Euro, aber nicht für hinten.
Hat evtl jemand einen gebrauchten liegen oder weiß günstigen Ersatz? LG Jimmy
Sorry für den langen Text, aber da ja anscheinend alle hinteren Bremssättel ausverkauft zu sein scheinen, scheine ich ja nicht alleine zu sein.
Bremssattel hinten, gibt es überhaupt keinen Ersatz?
- Hat sich bedankt: 1170 Mal
Re: Bremssattel hinten, gibt es überhaupt keinen Ersatz?
Die Sättel vorne und hinten sind gleich , aber die Halteplatten unterschiedlich .
Achso? Also kann ich einen neuen Sattel für vorne ordern und den auf die alte platte hinten schieben?
War der Meinung, dass der Entlüftungsnippel an anderer Stelle sitzt, kann mich aber auch täuschen
Ich berichte- danke für die Antwort
Darf ich einen link zu einem günstigen Angebot Posten?
LG
LG
Wenn man den Sattel dreht , sitzt der Nippel auch woanders ....
Allerdings muss man die Platte abbekommen , bei festen Stiften ein wenig Arbeit mit der Flex .... Stift zersägen , Beläge entnehmen .
MesiterZIP
MesiterZIP
