Moin zusammen,
mein Onkel Hotte (Name für mein Roller) springt leider über den E-Starter nicht mehr an! Eine Zeit lang funktionierte es wieder und dann war mal wieder schluß. Hab erst die Batterie in Verdacht gehabt und habe sie ausgetauscht. Leider ohne Erfolg!
Wenn man den E-Starter betätigt klickt es kurz. Ist das ein Relais was den Anlasser bedient?
Hab jetzt den Anlasser in Verdacht!! Würdet ihr das auch vermuten oder habt Ihr noch ne andere Idee?
Gruß Linos
Roller geht über E-Starter nicht mehr an
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Um zu prüfen, ob am Anlasser Spannung ankommt, muss man die Kabel nicht abziehen. => Multimeter auf 20V DC (oder nächsthöheren Bereich) einstellen und beim Startvorgang die Spannung messen.
Überbrücke bloß nicht den Anlasser! => Das ergäbe den herrlichsten Kurzschluss beim Startversuch!!!!!
Gemeint war damit eigentlich: Vom Anlasser-Relais mal die beiden dicken Kabel zu überbrücken und dann zu schauen, ob der Anlasser daraufhin kräftig durchdreht.
Wenn ja: dann sind die Schaltkontakte des Relais verschlissen => Relais austauschen.
Wie hoch ist deine Batteriespannung nach 12 Stunden Nichtbenutzung des Rollers?
Wie weit bricht die Batteriespannung direkt beim E-Startversuch ein?
