Anzugsmoment Zylinderkopf agiliti 50 one
Verfasst: 07.05.2015, 14:06
von wladi
Hallo Meister Zzip! Habe 3 Fragen zum Zylinder zusammenbauen:
1. Anzugsmoment für Zylinderkopf (auf racing-planet steht 17 Nm,in meinem Anleitung Handbuch 25-28 Nm)? Motor KG10SA.
2.Anzugsmoment für 2 lange Stäuben am Steuerkettenschacht (so wie Zylinderkopf oder nach Gefühl)?
3.Muss man jedes mal neue Dichtungen rein machen, auch wenn ich nur Nockenwelle ausbau?
MfG wladi
Verfasst: 07.05.2015, 16:34
Wenn du eine Anleitung hast , geh danach .
Neue Dichtungen benötigt man immer .
Verfasst: 07.05.2015, 21:30
von wladi
OK, was ist den mit diesen langen Schrauben an der Seite,da wo Steuerkette läuft?
MfG wladi
Verfasst: 08.05.2015, 07:44
mit Gefühl !
Verfasst: 09.05.2015, 19:46
von wladi
Hallo Meister ZIP! Danke für Antwort!
Dann werde ich die Schraubenmuttern nachziehen (habe davor mit 17Nm angezogen), das geht doch oder? Habe aber Angst Gewinde kaputt zu drehen! Wo geht Gewinde zuerst kaputt: Motorblock, Bolzen oder S.Mutter?
Kann es passieren dass durch zuwenig Anzug Motor Kompression verliert und auch lauter wird?
MfG wladi
Verfasst: 10.05.2015, 10:41
von andy_w
wladi hat geschrieben:Hallo Meister ZIP! Danke für Antwort!
MfG wladi
Also wenn du nach den Vorschriftsmäßigen Drehmomente gehst und ein wenig Vorsichtig bist kann nichts passieren !
Wenn eine Dichtung nicht mehr richtig arbeitet und undicht wird kannst du natürlich auch Kompression verlieren aber wenn sie so undicht ist das er lauter wird springt er normalerweise nicht mehr an !
mfg andy
