Motor ruckelt
Motor ruckelt
Liebe Kymco-Freunde,
Lampenwechsel und Scheinwerfereinstellung (mein letztes Anliegen) sind erfolgreich beendet.
Nun zeigt sich aber ein weiteres Problem, bei dem ich deutlich auf Eure Unterstützung hoffe:
Im kalten Zustand und bei kühlen Temperaturen (unter ca. 18°C) ruckelt der Motor meines GD 300i (Neufahrzeug; erworben am 12.3.2015).
Im Zusammenhang mit der ersten Inspektion bei 5oo km habe ich dies der hiesigen Kymco-Werkstatt in Hannover mit angezeigt.
Bei einer Probefahrt zeigte sich dieses Phänomen leider nicht; wie sich herausstellte, lagen die Außentemperaturen bei ca. 18°C, ich hatte den Roller gerade vorher gefahren, daher war die Maschine auch noch warm.
Dort verzichtete man darauf, das Einspritzsystem per Diagnosestecker zu untersuchen und schickte mich so wieder weg. Auf meine Nachfrage, warum denn nicht wenigstens mal eine Diagnose vorgenommen worden war, wurde mir gesagt, dass dies so eh nichts ergeben hätte – der Fehler sei ja nun auch weg.
Leider war gleich am nächsten Morgen das Ruckeln wieder da; dies ist jetzt wieder bei jedem Kaltstart so und bliebt – wenn die Außentemperaturen niedrig bleiben - auch durchgängig präsent.
Das ist sehr lästig, zumal die Maschine nach so mancher Ampel- und/ oder Kurvenfahrt manchmal nur recht bockig wieder Gas annimmt; das ist für einen Einspritzer ein sehr unbefriedigendes Fahrverhalten.
Ich möchte Euch bitten, mir einen Hinweis zu geben, an welcher Stelle mit der Fehlersuche eingestiegen werden könnte. Bei den modernen Einspritzsystemen muss ja nur ein (Temperatur- oder anderer) Sensor fehlerhaft arbeiten, um solche Effekte durch unkorrekte Gemischbildung auszulösen. Und evtl. gibt dann das Diagnosegerät noch nicht einmal einen Hinweis auf die Fehlerquelle.
Ich hoffe, die Werkstatt so zu weiterem Engagement bewegen zu können; mir selbst fehlen ja die Möglichkeiten, mich mit der Einspritzanlage auseinander zu setzen.
Vielleicht hat ja auch der MEISTER eine weiterführende Idee.
Von der Werkstatt ist bisher nur zu hören: "Hatten wir bei DEM noch nie!"
Danke für Eure Unterstützung,
ivar1154
ivar1154
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Wenn der Motor eingekuppelt bei wenig Gas ruckelt , ist das ein Magerruckeln , das kann man nur mit dem Diagnosegerät einstellen , das dauert 5 Minuten und das sollte die Werkstatt machen , bitte nochmal freundlich nachfragen ... auch wenn es das so in dieser Werkstatt noch nicht gegeben hat ...
Motor ruckelt
Danke Meister,
ich werde beharrlich dran bleiben. Habe gestern eine längere Tour durch das Weserbegrland gemacht und das Ruckeln immer wieder als lästig bis ärgerlich erlebt. In den Kurven über Osterwald und Ith war die (erneute) Gasannahme (nach Schubbetrieb) manchmal sogar recht bockig, so dass ich mich zeitweise nicht sicher gefühlt habe. Mal sehen - ich werde berichten!
Gruß,
ivar1154
Gruß,
ivar1154
- Locke_49
Motorruckeln
Hallo Leute, hallo Meister,
hab die Werk wegen des Motorruckelns noch einmal liebevoll "beknetet", und siehe da: nach geduldiger Untersuchung und Beschäftigung mit der Einspritzanlage ist das Ruckeln vorbei. Der Meister hat nach MSA-Vorgaben die Grundeinstellung der EA noch einmal geduldig vorgenommen, andere Ursachen waren nicht zu finden.
Jetzt läuft er, wie ich es mir von einem Einspritzer immer erhofft hatte! Verbrauch bei der letzten Ausfahrt am WE mit Sozia: 3,5 Liter/100km. Da kann man nicht meckern.
Übrigens; an alle Beschleunigungs - und Geschwindigkeitsfreaks:
Da mir das Drehzahlniveau des 300i von Anfang an zu hoch war und er mir viel zu hektisch am Gas hing, habe ich die Variorollen von original 20g auf 22g pro Stück ausgetauscht. Ergebnis: Viel ruhigeres Fahren, Beschleunigung nur geringfügig schlechter, Endgeschwindigkeit (selbstverständlich) dieselbe. Ich bin nun viel zufriedener mit dem Roller.
Unruhe und Hektik gibts in meinem Umfeld auch so schon genug.
Übrigens: 148 km/h lt. Tacho auf gerader Strecke ohne Rückenwind sind doch für einen 300er echt ein Wort! Mehr brauche ich wirklich nicht. Und bergab kommt da dann noch Einiges mehr dazu.
Liebe Grüße, allzeit vorsichtige und sichere Fahrt,
ivar1154
ivar1154
- uwe_GT300
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Hallo ivar 1154
auch mein neuer People GT300 hat sehr geruckelt im unteren Geschwindigkeitsbereich. Hier hat der Händler aber leichtere Rollen eingebaut, damit der Motor etwas höher dreht. Also das gegenteil von Deiner Massnahme. Allerdings wurde auch der CO-Wert um 2 Stufen hochgesetzt per Diagnosegerät. Jetzt ist es schon etwas besser, aber schön ist etwas anderes.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Uwe, seit 4/2015 mit People GT300i
Motorruckeln
Hallo Uwe,
einfach leichtere Rollen einzusetzen um den Roller auf ein höheres Drehzahlniveau zu verfrachten, halte ich für Augenwischerei auf Kosten des Kunden: höhere Drehzahlen, höherer Verschleiss, höherer Verbrauch, höheres Geräuschniveau!
Mit der Einstellung per Diagnosegerät seid ihr auf der richtigen Spur. Lass Dir nicht einreden, es ginge nicht besser: es geht!
Bleib bei Deiner Position, dass der Motor ruckelt und bestehe darauf, dass hier nachgebessert wird. Die Werkstatt kann sich ja mal mit MSA in Weiden in Verbindung setzen. So bekommt man Rückmeldungen von den Problemen der verkauften Fahrzeuge .
Bleib hartnäckig, ich drücke Dir die Daumen, bei mir haben sich Geduld und Beharrlichkeit ausgezahlt. Schließlich ist es ein Neufahrzeug mit Gewährleistung.
Liebe Grüße,
ivar
Liebe Grüße,
ivar
Motorruckeln
...und ich vergaß, Uwe: der Austausch der Rollen an meinem Fahrzeug hatte nichts mit dem Ruckeln zu tun! Das war eine komplett eigenständige Maßnahme, um das Rollertemperament meinem Temperament anzupassen. Und durch das verringerte Drehzahlniveau bei der völlig ausreichenden Motorleistung hat den Verbrauch gesenkt; denk drüber nach!
Liebe Grüße nochmals,
ivar
ivar
