kymco cobra cross bj 98
Verfasst: 06.04.2015, 09:29
von Wasi88
servus zusammen
Ich habe mir ein gebrauchen cobra cross geholt das ich mit ihm in die arbeit komme blos er macht macken uns zwar.
Im stand läuft er wirklich super, aber wenn man gas gibt nimmt er das gas nicht an und säuft des öftern ab.
Er zieht auch nicht wirklich vllt 10 meter dan ist schon vorbei.
er hat auch zündaussetzer und fehlzündungen.
Hab auch schon probiert die gasschieber nadel höcher zuhängen leider ohne erfolg.
haben auch schon die zündspule sowie zündkerze und den benzinfilzer erneuert.
anbei habe ich noch ein foto vom vergaser hochgeladen vllt könnt ihr mir die grundeinstellung für den vergaser sagen das ich es mal ausprobieren kann.
ps vergaser wurde auch schon gereinigt. Dadruch wurde es bissl besser.
vielen dank schonmal für die antworten.
[/url][/list][/u]
Verfasst: 06.04.2015, 11:04
Dreh mal die kleine Schraube die unten schräg sitzt zu und ca. eine Umdrehung raus. Standard ist 1 - 1 1/4 raus.
Wenn nichts besser wird, Luftfilter überprüfen (Einsatz einölen) und eventuell Vergaser Schallen. In's U - Bad rein und gründlich reinigen.
Zündaussetzer und Fehlzündungen können von der CDI kommen.
Wenn nicht, Kerze , Kabel, Spule, Stecker wechseln.
Denke das die Zündung nichts hat. Ist sehr selten.
Verfasst: 06.04.2015, 11:09
von Wasi88
Hey
Danke für die antwort
Du meinst die kreuzschlitzschraube oder?
Hab den vergaser komplett gereingt. in diesel eingelegt und sauber gemacht und dannach noch im benzin ein tag eingelegt. dan zum schluss mit luft abgepustet xD.
Gut dan werd ich es heut nochmal probieren
Verfasst: 06.04.2015, 11:15
Ja die kleine Kreuzschraube
Wird dadurch bestimmt besser
Wenn du nichts anderes hast zum reinigen, nimm vom Opa Corega Tabs und leg in mal da rein. Dann GUT ausblasen.
Die Tags holen alles raus. Auch in den Kanälen.
Wenn du kein Luftfilter Öl hast, benetze ihn mit 2 Taktöl.
Sollte besser werden
Verfasst: 06.04.2015, 11:34
von Wasi88
Super danke dir!
Werd mir mal corga tabs einen von der arbeit mitnehmen.
Hab noch so ein luftfilter öl vom rc car müsste ja das gleiche sein oder?
Verfasst: 06.04.2015, 11:46
von Wasi88
Könnte es vllt was mit der cdi zu tun haben?
Verfasst: 06.04.2015, 16:48
von Wasi88
Ich nochmal
Kann mir vllt jemand sagen wie die grundeinstellung von der co schraube
Sein soll?
Also standgas hab ich jetzt eine umdrehung raus und die co 2 raus
Nimmt aber immer noch kein gas an.
Verfasst: 06.04.2015, 18:02
Schau mal, hab ich oben geschrieben wie die Einstellung ist.
Klar, kann es was mit der CDI zu tun haben.
Verfasst: 06.04.2015, 18:36
von Wasi88
Habs so gemacht standgas 1 raus und co 1.5 raus läuft im stand super aber sobald man gas geben will nimmt er das bissl an und der mag dan nicht mehr. Werd morgen weiter probieren.
Die nachbarn haben sich schon bissl aufgeregt.
Verfasst: 06.04.2015, 19:45
Also nochmal, die schräge (Kreuzschraube) eine Umdrehung raus. DANN das Standgas einstellen.
Verfasst: 06.04.2015, 22:23
von Wasi88
Sorry hab gedacht die kreuzschraube wäre standgas xD
Ich hab nicht viel ahnung vom roller xD
Verfasst: 07.04.2015, 07:04
Ist ja nicht schlimm. Frag einfach wenn was ist!
Verfasst: 07.04.2015, 19:05
von Wasi88
Hey daxthomas wollt dir vielen dank sagen
Der roller läuft super!
Verfasst: 07.04.2015, 20:06
Cool freut mich
Was machen die Fehlzündungen ??
Verfasst: 07.04.2015, 20:27
von Wasi88
Es gibt keine fehlzündungen mehr hab die schrauben verwechselt und morgen gehts ab zur arbeit
Verfasst: 07.04.2015, 20:34
OK hau rein
Ich fahr auch so einen !!
Verfasst: 07.04.2015, 20:54
von Wasi88
Es gehört nur der vergaser richtig eingestellt
Ich find das er bissl zu fett läuft aber das mach ich nach der arbwit
Wo kaufst den deinen antriebsriemen?
Verfasst: 08.04.2015, 06:38
Die laufen alle zu fett.
Wenn er läuft, lass es doch erstmal so.
Riemen... hmm ich kauf die bei einem Großhändler.
