Ich muß mal nachfragen, ob sich jemand mit der Verkabelung eines Baotian bt49qt-12d Rocky hat?
Ich habe den kommpletten Kabelbaum gewechselt & habe jetzt das Problem, das der rechte hintere Blinker nicht mehr geht & auch das Bremslicht nicht leuchtet beim betätigen der Bremshebel.
Wer kann mir helfen???
Elektrikproblem Baotian
- tunnelzwerg
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Kontrolliere zuerst mal deine Birnen... Nicht nur draufschauen, sondern durchmessen, ob sie wirklich Durchgang haben.
Schaltplan für den QT-12?
Orientiere dich bitte an dem Schaltplan vom QT-9.
(zwar hat der QT-9 meist noch ein Zusatzbremslicht, aber sonst sind die Verkabelung und die kabelfarben der Rücklichteinheit gleich)
http://www.afrudolph.de/baotian/bt50qt9 ... ltplan.pdf
hellblau ist Blinker rechts, grün/gel ist Bremslicht (die Plusleitungen)
Prüfe, ob am Stecker für die Rücklichteinheit auf hellblau und auf grün/gelb Spannung gegen grün (Masse) zu messen ist.
Kontakte der Leitungen und die Fassungen auch mal in die Fehlersuche einbeziehen...
