g-dink neue reifen???
bin jetzt die ersten 200 Kilometer mit meinem g-dink gefahren.sobald es etwas feucht ist fährt der sich wie auf Schmierseife.die reifen sind totale *********.will da jetzt auf Heidenau umsteigen!wer hat Erfahrungen mit anderen reifen??fahre den höchsten Reifendruck weil oft mit voller Zuladung.vorn 2,0 und hinten 2,2 laut Anleitung!!
- raptorsl
- Hat sich bedankt: 139 Mal
Nicht böse sein, aber Du bist mit beiden Themen (Reifen und Gewichte) im falschen Forum!
Außerdem solltest Du einfach mal Suchfunktion für beides bemühen, da das alles schon mehrfach durchgekaut wurde.
Ich weiß, dass man sich als Neuling schwer tut, aber Du tust dir keinen Gefallen damit die Themen zum 1002ten Mal aufzuwärmen.
Kleine Berichtigung:
raptorsl meint den falschen Themenbereich, nicht das falsche Forum.
Sonst würdest Du ja ganz weg gehen - und das war bestimmt nicht so gemeint....
Für Dein Fahrzeug gibt´s den Metzeler "Feelfree" und von Heidenau passende Reifen.
Beide Hersteller machen sehr gute Reifen für Dein Fahrzeug.
Du wirst staunen - das Verhalten ändert sich drastisch in Richtung gut...,
weiß
weiß
- raptorsl
Upps...
Ja, SORRY. Das war eine Freud'sche Fehlleistung meinerseits
Mea culpa, mea culpa! Asche auf mein Haupt und Danke Ulrich.
Exakter formuliert hätte es Unterforum heissen sollen, doch das ist mir im Ärger über einen Beitrag in einem eben solchen anderen Unterforum hier durchgegangen.
Hat also definitiv nix mit dir zu tun rasender 50er!
Btw....
Wenn Du im Gd50-Forum mal in deinen Fred achaust, findest Du auch Hinweise auf die Gewichte.
Btw....
- Hat sich bedankt: 1393 Mal
Dieser ist ein Allwetterreifen und ich hab ihn vor ca. 2 Wochen montiert.
Bin bisher sehr zufrieden. Reifendruck wie der Chefe schreibt, 2,5 bar vorn und hinten passt auch.
http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php?t=14673
LG
Kurt
_________________
Grand Dink 50 S
Kurt
_________________
Grand Dink 50 S
- bluesman1203
macht das wirklich so einen großen unterschied, gut bin jetzt noch nicht bei stark Regen gefahren, aber wenn das so extrem sein sollte lass ich mir für den Winter (nur Schnee frei) auch ein paar Heidenau aufziehen. Wer hat denn da Erfahrungen, im wahrsten Sinn des Wortes. Gruß Thomas
G Dink 50
Das ist sicher richtig, eine aggressive Fahrweise erhöht den Verschleiß.
Wie ich hier schon mal berichtet hatte hab ich auf meiner damaligen Peugeot den Heidenau (genaue Bezeichnung weiß ich nicht mehr) drauf gehabt und der hat grad mal von einer Jahresüberprüfung zur nächsten gehalten, also so knapp an die 4000 km.
Ein Allwetter Reifen mit M & S Kennung wohlgemerkt.
Das ist dann doch recht wenig in Anbetracht dessen dass ich sicher kein Raser und Vollgas Pilot bin. Auf meiner jetzigen Kymco hatte ich vor dem Contimove den Michelin Allwetter drauf und der schaffte knapp 9000 km
Möglicher Weise ist das auch Fahrzeug abhängig, aber trotzdem ein großer Unterschied.
LG
Kurt
_________________
Grand Dink 50 S
Kurt
_________________
Grand Dink 50 S
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
- raptorsl
Kommt auf den Reifen an
Also mal anders. Ich fahr seit Donnerstag den vom Meister empfohlenen VeeRubber als Hinterrad.
Im ersten Moment etwas komisch, weil der Reifen, wie der Meister mir auch erklärte, in der Mitte eine harte Mischung hat und nach außen hin weicher wird. Der Vorderreifen fehlt leider noch, weil von dem VeeRubber keine passende Version zu kriegen ist und der Heidenau passend bestellt werden musste.
Dennoch kann ich eine signifikante Verbesserung feststellen. Wo der Maxxis ja nun mal schon bei leichtem Regen nahezu kapituliert, ist nun bereits ein viel stabileres Fahrverhalten festzustellen. Ich kann bereits jetzt viel forscher Kurven und Kreisverkehre angehen. Allerdings fehlt vorne noch ein wenig Vertrauen, aber das sollte sich in ein paar Tagen ändern, wenn der Heidenau da ist. Dann werde ich hier noch mal ein Update posten.
- raptorsl
Sooo.....
Der Heidenau ist drauf.
Konkrete Tests waren noch nicht möglich. Das Wetter passt zwar für den Test; es regnet. Aber ich hatte keine Regenklamotte dabei und ich bin definitiv nicht wasserfest
Also hat es bis jetzt nur zum Einfahren gereicht. Eben nur die Heimfahrt vom Meister nebst ein paar Erledigungen.
Aber immerhin reicht es schon zu folgenden Erkenntnissen.
Der Reifen, obwohl halt noch ein wenig schmierig (weil neu) vermittelt bereits um einiges mehr an Fahrgefühl. Ich kann den Reifen spüren, was beim Maxxis definitiv nicht der Fall war, und mir schon viel besser schmeckt.
Jetzt warte ich mal die passenden Bedingungen (für mich) ab und werde dann weiter berichten. Doch gestützt auf die Erfahrungen, die ich mit dem K58 auf meinem China-Kracher gemacht habe, sind die Erwartungen hoch.
- bluesman1203
Hallo Jungs und Mädels
Ich werde auch die Heidenau aufziehen nur hab ich gesehen das die eine Max-Belastung von 250 Kg haben.
Rubrik
Mofa-Moped-Roller 11 Zoll
Marke
HEIDENAU
Größe
130/70-11
Profil
K 62
laut Speedindex 'M' bis 130 km/h fahrbar
laut Lastindex '60' belastbar bis 250 kg
Kann Man den Trotzdem nehmen ? Die Dicke geht ja bis 300 Kg.
Thomas
Rubrik
Marke
HEIDENAU
Größe
130/70-11
Profil
K 62
Thomas
G Dink 50
- raptorsl
Zuerst mal. Was willst Du auf dem Dicken mit nem 11-Zöller?
Du hast einen 12 Zoll Reifen hinten.
Der Lastindex liegt im grünen Bereich. Du darfst nicht vergessen, dass die Hinter"achs"last auf 200kg limitiert ist von Kymco. Den Rest soll der Vorderreifen tragen!
- bluesman1203
Mea culpa
Hallo ihr alle
oh je Asche auf mein Haupt, das kann eigentlich nur jemand schreiben der weniger geschraubt und mehr gefahren ist. Ich will damit sagen dass mir erst jetzt aufgefallen ist das es ja ein Gesamtgewicht und eine Achslast gibt. Zu blöd das ich das nicht vorher gemerkt habe. Bin zwar Techniker aber auf einem ganz anderen Sektor.
Ganz klar das die Reifen passen. Ich habe nur von einem Anbieter die technischen Daten kopiert und eingefügt und hatte keine acht darauf ob die Reifengröße auch stimmt.
Ich sehe jetzt mal in meiner Beschreibung nach und werde für die G Dink und die Like diese Heidenau Reifen bestellen. Natürlich passend in der jeweiligen Größe.
man lernt halt nie aus, danke für die Tipps.
Thomas
Thomas
G Dink 50
- raptorsl
Trockentest abgeschlossen.
Für die Lesefaulen mach ich es kurz:
Einfach nur geil!!!!
Wer mehr wissen will, kann/darf weiterlesen.
Vorher aber eins noch:
@bluesman:
Wer vertut sich denn nie?
Jeder schiesst mal nen Bock, JEDER!!!
So....
Bevor ich anfange.
Hilfe!
Ich brauch ABS!
Ernsthaft jetzt.
Bremsen:
Nach einer relativ langen Einlaufphase (rund 50km), kam der Reifen mit einem Schlag. Woran ich das gemerkt habe? Musste, weil mich mal wieder ein PKW geschnitten hat, etwas kräftiger bremsen (kräftig, nicht voll!), aber der Reifen baut eine dermaßen hohe Negativ-Traktion (Bremskraft) auf, dass ich fast mit dem Hintern von der Sitzbank gerutscht wäre. Beim Maxxis ist mir das nur bei Fast-Vollbremsungen aufwärts passiert. Wenn der Roller das jetzt auch im Nassen so fertig bringt, dann ist der Schrei nach ABS wirklich berechtigt.
Nach weiteren 60km hab ich dann echt mal ne Vollbremsung versucht (auf freier Strecke ganz allein). Mit dem Wissen aus der kräftigen Bremsung zuvor, hab ich es vorgezogen mit nach vorne gelagerten Beinen zu fahren. War ne gute Entscheidung, denn gar nicht mal so grob geschätzt, darf ich behaupten, dass ich mit angewinkelten Beinen über der schicken schwarzen Scheibe zum Stehen gekommen wäre. Im Nassen möchte ich das so nicht austesten müssen!!!
Kurvenfahrt:
Ich hab sehr schnell festgestellt, dass ich meinen Fahrstil werde umstellen müssen. Mit dem Maxxis war es immer noch möglich sanft in die Kurven reinzubremsen; im trockenen wohlgemerkt!
JA, ich weiss, dass man das mit einem motorisierten Zweirad nicht machen sollte. Doch das ist leider eine Marotte, die ich aus meiner Zeit als Autofahrer mitschleppe und dort macht das wirklich richtig viel Spaß.
Dieser Fahrstil geht so mit dem Heidenau auf der "Vorderachse" nicht mehr!
Denn der hohe Grip, den der Reifen bietet, in Verbindung mit dem allgemein guten Fahrwerk der Kymcos, straft dich für so einen Fahrstil, wenn man ein wenig "ambitionierter" unterwegs ist.
Also heisst es in Zukunft erst bremsen und dann mit leichtem Zug, oder Vollgas durch die Kurve. Aber dann beweisen Reifen und Fahrwerk was sie können. Du fährst in einem sauberen Strich durch die Kurven. IN verbindung mit dem VeeRubber auf der "Hinterachse" wird das Bild doppelt stimmig, zumindest mit nem Fuffy. Denn das Heck zieht dem Vorderbau sauber hinterher, ohne dass der Grip den des Heidenau überstimmt.
Sonstiges:
Spurrillen/Arbeitsfugen verschwinden nahezu ins Reich der Fabeln. Natürlich verschwinden sie nicht ganz, doch speziell im Vergleich zu vorher, fallen sie nicht mehr ins Gewicht. Der knochenharte Maxxis lief denen doch arg hinterher.
Ansonsten steigt das Fahrgefühl um einiges an, speziell das Gespür für das was der Reifen macht. Ich weiss ja nicht wie Ihr das so haltet, aber ich finde es immer wichtig nicht nur zu sehen (Lenkeinschlag) was man tut, sondern dieses auch zu spüren. Das war etwas, dass mir bei den Ori-Reifen immer gefehlt hat und mir nachhaltig das Vertrauen in den Roller genommen hat.
Fazit:
Auch wenn mir Vergleichsmöglichkeiten fehlen, nehm ich mir die Frechheit raus diese Kombi eindeutig zu empfehlen.
Natürlich steht noch der Test der Nass-Qualitäten aus, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Ergebnisse da so sehr von der Trocken-Performance abweichen.
Erklärungshalber mag ich hier noch was zu meinen Eindrücken sagen.
Man sagt mir nach (ist also kein Eigenlob), dass ich ein relativ kurzes Kabel von meinen Vier Buchstaben zum Hirn habe und somit recht gut spüre was in einem Fahrzeug vor sich geht.
Als Beispiel sei mal erwähnt, dass ich im Lkw spüren kann, wenn einzelne Bremsen nachlassen und vor allem welche. Natürlich neige ich dann manchmal zu Übertreibungen, aber in der Regel liege ich zumeist richtig.
@bluesman:
So....
Bevor ich anfange.
Hilfe!
Ich brauch ABS!
Ernsthaft jetzt.
Bremsen:
Kurvenfahrt:
Sonstiges:
Fazit:
Zuletzt geändert von raptorsl am 10.10.2014, 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
- Miraculix
Habe mit den IRC gute Reifen gefunden für den Winter.
Der hat nicht so viel Abrieb wie die M/S von Heidenau und zudem haben die mehr Seitenhalt bei Schneebedeckter Piste.
Mein Motto im Winter:
Nicht Denken, mit dem Arsch lenken!
MfG
MfG
- raptorsl
Wie gesagt. Der Vergleich ist nur schwerlich realisierbar und jeder hat andere Prioritäten und Vorlieben. Ich kann mir auch vorstellen, dass bigeagle0304 mit seinen Conti (anderer Fred) genauso glücklich ist.
- raptorsl
Wie immer verstehst Du dich blendend darauf mir Mut zu machenm3osi hat geschrieben:Ich kann dir Versichern, wenn es regnet, wirst du hier wieder nach ABS schreien, hmm oder auch nicht, wenn dein Hinterrad abhebt
- raptorsl
Wo Du gerade K58 sagst.
Der 62er rollt um Längen geschmeidiger ab!
Beim K58 hatte ich immer das Gefühl, dass ich nen Stollenreifen fahre
