Vergaserproblem
Kymcos erster 125er Sofaroller ! Hier steht alles dazu . Komm rein !
heyer
Vergaserproblem
Beitrag von heyer »
Moin mein Schwiegersohn hat ein Vergaserproblem. Kann aber mangels Internet nicht selber schreiben.er hatte einen unruhigen Leerlauf. darauhin hat er den Vergaser gereinigt. jetzt springt der Roller nicht mehr an oder nur wenn er direkt Sprit einfüllt. Er geht aber gleich wieder aus wenn er versucht Gas zu geben. Hat auch schon mal den Vergaser getauscht jedoch ohne Ergebniss. Sprit kommt an , Funke ist da. Was kann das sein? :?: :?: :?:
Guck
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Beitrag von Guck »
Wenn der Roller längere Zeit stand, dann dauert es etwas bis er anspringt.
Beim Gasgeben laaaangsam dosieren, dauert auch dann etwas bis er "rund" läuft.
Man muß "etwas spielen" und sehr feinfühlig sein beim Gasgeben.
bigeagle0304
Re: Vergaserproblem
Beitrag von bigeagle0304 »
heyer hat geschrieben:.er hatte einen unruhigen Leerlauf. darauhin hat er den Vergaser gereinigt. jetzt springt der Roller nicht mehr an oder nur wenn er direkt Sprit einfüllt. Er geht aber gleich wieder aus wenn er versucht Gas zu geben. Hat auch schon mal den Vergaser getauscht jedoch ohne Ergebniss. Sprit kommt an , Funke ist da. Was kann das sein? :?: :?: :?:
Unruhiger Leerlauf kann eig. nur von einem verstellten Vergaser herrühren.
Hm, springt nicht an? KSV eventuell defekt oder falsch montiert? Kabelverbindungen schon überprüft?
LG
Kurt
_________________
Grand Dink 50 S
dalung
Hat sich bedankt: 119 Mal
Danksagung erhalten: 132 Mal
Beitrag von dalung »
Frage: Wie füllt er den Sprit direkt ein?
Könnte auch an einer defekten Kraftstoffpumpe.
Rissigem Unterdruckschlauch liegen.
heyer
Problem gelöst
Beitrag von heyer »
Es war der Unterdruckschlauch
Gruss Bodo :D
Hat sich bedankt: 1179 Mal
Danksagung erhalten: 1814 Mal
Also Fehler gefunden ? Eine genauere Erklärung wäre für die Gemeinde sehr sinvoll ...
heyer
Beitrag von heyer »
der Unterdruckschlauch war kurz vorm Vergaseranschluss porös hatte er zuerst nicht gesehen. Beim Tausch des Vergasers ist es dann aufgefallen. Schlauch nach gesetzt und er läuft wieder.
Gruss Bodo
Alles klar .
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
MeisterZIP hat geschrieben:Also Fehler gefunden ? Eine genauere Erklärung wäre für die Gemeinde sehr sinvoll ...
ja bei manchen ist die Wortvielfalt halt nicht so Ausgeprägt :lol:
Zurück zu „Yager/Spacer 125“
