Downtown 125i,Inspektionsplan
rambus
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von rambus »
Frage,hat denn jemand zufällig einen Inspektionsplan für D/T 125i für
5000km und 10000km Inspektion?Ich habe eine Werkstatt ist ok.aber keine Original Kymco Werkstatt!
Wenn ja,könnt Ihr mir ev.kopieren!
Danke!
Gruß Gerd :)
vintellini
Beitrag von vintellini »
Robert-C
Beitrag von Robert-C »
Hallo Rambus
Hab auch noch einen Plan für dich:
Es grüßt Robert
Jeden Tag verschwinden immer wieder Rentner aus dem Internet,
sie haben die Tasten ALT und ENTFERNEN gleichzeitig
gedrückt.
rambus
Robert-C hat geschrieben:Hallo Rambus
Danke Robert!
Genau den Plan hatte ich gemeint.
Gruß Gerd :)
rambus
vintellini hat geschrieben:Bild
Hallo Vintellini!
Danke für den Plan.
Gruß Gerd :)
schlesi66
Beitrag von schlesi66 »
Bitte um Info beim 10 000 km Service.
Gehören diese Teile alle neu?:
Zündkerze, Bremsflüssigkeit, Öl und Ölfilter, Getriebeöl.
Der Antriebsriemen und der Luftfilter kommen auch neu???
Danke für die Info
Grüße von schlesi66 aus Wien
rambus
Hallo schlesi66!
Ja,ich würde die Teile nach Inpektionsplan bei 10.000 km ersetzen!!!
Der "Domi"soll ja weiterhin gut laufen!!!
Schöne Grüße
Gerd :D
BildTräume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum!
Hat sich bedankt: 1179 Mal
Danksagung erhalten: 1814 Mal
Riemen erneuern , Luftfilter nach Bedarf . Variorollen checken und ggf. erneuern !
schlesi66
Es geht darum.
Ich habe mit dem Händler beim Kauf ausgemacht.
Neue Reifen, neue Bremsbeläge hinten und vorne, neue Überprüfung und komplettes Service.
Am Freitag habe ich meinen DT abgeholt.
Die neuen Reifen waren oben, angeblich die Bremsflüssigkeit gewechselt und die Überprüfung war gemacht.
Die Bremsen und Service wurden nicht gemacht, da der Händler dazu "keine Zeit" hatte.
Hab daraufhin mit dem Händler eine kleine Diskusion gehabt, da ich ihm ja angeboten hatte, den Roller erst eine halbe Woche später abzuholen, wenn er in Stress kommt.
Der meinte aber, daß Abholung am Freitag kein Problem wäre.
Dienstag abend hab ich dem Händler gesagt, daß ich sie nehme.
Ich stelle den Roller somit in ca einer Woche wieder zum Händler, damit er alles fertig machen kann.
Möchte nur vorher wissen, was alles beim 10 Tkm Service dabei sein soll, da ich Angst habe, daß der Mechaniker vielleicht etwas "vergessen" könnte.
schlesi66
Habe nun den DT von Montag abend bis Heute abend beim Händler stehen gehabt.
Service wurde gemacht, hintere Bremsbeläge und auch der Riemen getauscht.
Habe einen Malossi Riemen bekommen.
Als ich vom Händler weggefahren bin, war aber der Anzug nicht so gut.
Muß sich der neue Riemen noch einfahren?
Ja , ein Riemen muss sich erst einfahren .
schlesi66
Danke dir für die Info.
:D
Hatte jetzt als Leihfahrzeug einen Suzuki Burgmann 125.
zum Vergleich:
DT 02/2012 mit 12.300km und
Burgmann 04/2012 mit 7.600km.
Der DT ist mir nach dem Umstieg vorgekommen, als wenn es ein Neufahrzeug wäre.
Kein Vergleich zum Burgmann.
Sitzposition, Laufruhe usw. beim DT um einiges besser.
Auch die Armaturen wirkten beim Burgmann altmodisch gegen den DT.
Arti_01
Re: Downtown 125i,Inspektionsplan
Beitrag von Arti_01 »
Hallo, ist zwar schon eine Zeit her. Die verlinkten Bilder hierzu funktionieren leider nicht mehr.
Hat vielleicht noch jemand eine Kopie von seinem Inspektionsplan? 5000Km / 10000km
Da bei mir die Garantie abgelaufen ist, möchte ich das natürlich selber machen.
LG Arti_01
KYMCO Downtown 125i ABS
Bj. 2014
kommdi
Hat sich bedankt: 26 Mal
Beitrag von kommdi »
musst du nur mit dem Translator aus dem italienischen übersetzen, dann passt das.... Ist aus der italienischen Anleitung des dortigen Kymco Importeurs
für den Downtown.
Gruß Andreas
Andy
Kymco New Downtown 125i ABS Noodoe 2019 / Speeds Touring Windschild
Arti_01
Hallo Kommdi,
danke erst einmal. Dieser Plan ist in Deutsch in unserer Bedienungsanleitung vorhanden. Macht also nicht wirklich Sinn deinen vom italenischen ins deutsche zu übersetzen. :wink: nix für ungut. :)
Ich meinte eigentlich den Wartungsplan, der vom Mechaniker beim Kundendienst ausgefüllt und abgehakt wird. Bei einer seriösen Werkstatt, wird der dem Kunden beim bezahlen der Rechnung mit ausgehändigt.
...Hab mich vielleicht nicht klar genug ausgedrückt... :roll:
LG Arti_01
Bj. 2014
kommdi
Ja klar, dein Roller ist Baujahr 2014....da waren die Pläne noch drin! Aber die neuen New Downtown Handbücher beinhalten keinen detaillierten Wartungsplan mehr. Wohl damit möglichst Nichts mehr selbst gemacht wird und Alle brav ihren Roller in die Werkstatt bringen 8) Deshalb hab ich (mir) so geholfen. Wenn Du ihn auf deutsch hast, dann wäre es sehr nett ihn hier reinzustellen.
Danke und Gruß
Andreas
Andy
Arti_01
Klar kein Problem. Wenn ich das nicht darf, muss der Meister wieder löschen. :wink:
LG Arti_01
Bj. 2014
Arti_01
Dieses Service-Blatt habe ich gerade aus dem Netz gezogen, wobei in meiner Anleitung zuhause steht beim Ventilspiel nicht 0,12mm, sondern 0,10mm.
Wobei, hab noch keine Fühlerblattlehre gesehen mit 0,12mm. :roll:
Muss zuhause meins mal ablichten und vergleichen. :D
LG Arti_01
Bj. 2014
Alle Kymcos bekommen 0,12mm .
Peter-Bochum
Danksagung erhalten: 108 Mal
Beitrag von Peter-Bochum »
https://toolineo.de/format-fuehlerlehre ... &h=0000077
Das Foto ist nur ein Symbolbild.
