Wo ist beim Grand Dink 125 der Ölfilter "versteckt"
Kymcos Sportroller mit 125er LC-Triebwerk hat hier seinen Platz . Komm rein !
Aisdorfer
Beitrag von Aisdorfer »
Ich habe einen gebrauchten GD 125 und viel Freude daran!
Leider steht in der Bedienungsanleitung nur sehr sehr wenig bezüglich Wartung. Offenbar will man da vermeiden daß man sich das selbst macht! Ich will aber pfleglich mit dem guten Ding umgehen und so habe ich mich schon mal interessiert wo was ist. Nur die Stelle an der der Ölfilter sitzt (Deckel hinter oder unter dem er ist) habe ich beim besten Willen nicht gefunden. Ist er wirklich so gut versteckt oder war ich nur zu blind??
Auf meine diesbezügliche Frage an den Vorbesitze von dem ich das Ding habe antwortete mir der "der hat nur ein Sieb im Öleinfüllstutzen". Das kann ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen!
Meines Wissens nach ist doch sauberes und ausreichend Öl das A&O in Bezug auf Langlebigkeit!
Also kann mir wer mitteilen wo ich den finde???
Laser14
Beitrag von Laser14 »
Hallo, Aisdorfer!
Also, ich kann dir leider nicht sagen, wo der Ölfilter bei deinem Roller versteckt ist. Ich kann dir aber sagen, daß bei Yager 200 der Ölfilter einfach hinter einem Deckel versteckt ist, der garnicht nach Ölfilter aussieht. Erst, wenn ich die (ich glaube drei) Schrauben öffne, den Deckel entferne, dann kommt mir der Ölfilter entgegen.
Nun denn, suche mal nach einem Deckelchen... viel Glück!!!
Laser14
Hat sich bedankt: 1179 Mal
Danksagung erhalten: 1814 Mal
Wie beim Yager GT : Der Ölfilter sitzt unterhalb des Variodeckels unter dem Deckel mit den drei Schrauben !
Aisdorfer
Danke an Euch beide für die blitzartige Hilfe!!!!
Wer rasch hilft, hilft doppelt - DANKE!!!!
Danke für die enorm raschen Hilfen, jetzt hab ichs gefunden und werd gleich mal den Filter samt Öl tauschen!
Herzlich wie dankbar grüßt
da "Aisdorfer"
rambus
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Wo ist beim Grand Dink 125 der Ölfilter "versteckt"
Beitrag von rambus »
Hallo 2 tipp`s für Grand Dink!
1. Erhöung für Sozia 8cm!
2. Abbildung vom Deckel wo der ölfilter dahinter ist,3 Schrauben!
Erhöung - Kopie.jpg (194.05 KiB) 495 mal betrachtet
BildTräume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum!
dalung
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 132 Mal
Beitrag von dalung »
Moin rambus, geht das Bild etwas schärfer, oder was hast du da auf den hinteren Tritt raufgepackt. :D
rambus
genau ,auf den hinteren Tritt habe ich um 8 cm erhöht.meine Sozia hat zu kurze Beine!!!
Zurück zu „Dink 125“
