hi
was ist ein isolierflansch? ich höre immer nur das mein super9AC damit gedrosselt ist, ich weis auch wo er sitzt (vergaser?) aber nicht wie er funktioniert und wie man ihn entfernt vielleicht kann mir jemand helfen
gruß
isolierflansch
- Hat sich bedankt: 349 Mal
Hallo kymcofahrer9,
das Forum ist der Übersichtlichkeit wegen in verschiedene Rubriken unterteilt. Deine Frage würde höchstwahrscheinlich in der Rubrik Super 9 AC http://zzip.de/forum/viewforum.php?f=17 ... 4fb6dc2947
die gebührende Beachtung finden. Der Isolatorflansch sitzt zwischen Ansaugstutzen und Vergaser und dient vornehmlich dazu, vom Zylinder ausgehende übermäßige Wärme und Vibrationen fern zu halten. Der offene Isolatorflansch unterscheidet sich vom originalen durch seinen größeren Innendurchmesser. Dieser ermöglicht höheren Gasdurchsatz und in Verbindung mit weiteren Maßnahmen (größere Hauptdüse, angepaßter Vergasereinstellung, un gedrosseltem Auspuff) eine deutlich spürbare Leistungssteigerung. Entfernen des Isolatorflansches bringt Dich nicht weiter, Du mußt den dann schon gegen einen Ungedrosselten tauschen. Mit etwas technischem Verständnis, handwerklichem Geschick und dem richtigen Werkszeug bekommt das jeder aufgeweckte Junge hin.
Ansonsten schaust Du mal in die ohnehin schon von Dir hier benutzte Rubrik Werkstatthandbuch Zweitakt.
