Bowdenzug f. Sitzbankschloss
hat von Euch schon jemand den Bowdenzug für das Sitzbankschloss ausgewechselt. Bin mir aktuell nicht ganz sicher was an Verkleidung alles abzubauen ist. Auf jeden Fall die Frontverkleidung der Scheinwerfer, damit man an das Zündschloss kommt.
Bin für weitere Tipps sehr dankbar...
- Hat sich bedankt: 349 Mal
Re: Bowdenzug f. Sitzbankschloss
Hallo Wolle11,
eventuell ist Dir damit schon geholfen: viewtopic.php?t=18529[b][/b]
Hallo Obelix,
erstmal Danke für den Hinweis...
ich bin mir aktuell nicht sicher ob der Bowdenzug nach irgendwo befestigt ist, bevor ich den unter dem Helmfach sehe und von da aus relativ einfach neu verlegen kann. Wenn ich die Frontverkleidung abnehme sehe ich den alten Bowdenzug, der irgendwie unter dem Helmfach rauskommt. Daher die Frage, ob man noch was von der Verkleidung abschrauben muss oder den Bowdenzug von der Frontverkleidung durch eine "Lücke" schieben kann und so unter dem Helmfach rauskommt?
Weitere Tipps sind sehr willkommen...
- Hat sich bedankt: 252 Mal
Ja, es geht durch die Lücke, ist etwas Fummelei. Meistens mach ich den neuen an den alten Zug und ziehe ihn damit durch. Musst aber aufpassen dass der frei liegt und alle Befestigungen lose sind.
Wie kann man den Bowdenzug direkt am Zündschloss wechseln. Der ist nicht wie hinten am Sitzbankschloss nur eingehängt. Kann es sein dass man am Zündschloss an der reckten Seite die "Metallhalterung" etwas aufbiegen muss damit man den Zug rausbekommt. Ich habve mich das bislang nicht getraut. Sonst wüsste ich aber nicht wie man den Zug rausbekommt...
Kann mir da bitte noch jemand kurz schreiben wie das geht?
Hallo zusammen, ich bekomme den neuen Bowdenzug nicht richtig verlegt. Der neue Zug hat eine lange Metalltülle die Formgebung ist fest vorgegeben. Hat jemand ein Foto wie diese genau zu verlegen ist? Hier noch ein Bild vom alten und neuen Zug.
- K1600.JPG (947.81 KiB) 436 mal betrachtet
Habe die Lösung selbst gefunden. Der Bowdenzug muss hinter dem Lenkergestänge verlegt werden...
