Kickstarter verklemmt - Welche Welle bestellen?
Hallo zusammen, der Kickermechanismus ist bei mir kaputt gegangen.
Nach einem Motorstart durch Kick, rasselte es komisch. Vermutlich war das Ritzel nicht ganz zurück gefahren.
Beim nächsten Motorstart durch einen Kick, zog es den Hebel komplett auf die andere Seite mit.
Alles auseinander genommen, gereinigt, gefettet. Sieht jetzt nicht so schlecht aus.
Würde gerne diesen Halbmond (Welle) tauschen, weil der Stab leicht verbogen ist.
Welchen bestelle ich am besten, welcher passt?
KFC8 ist auf dem Original eingestanzt.
Mit dem Messschieber war die Schaftlänge in etwa 51mm
Danke schonmal
Danke schonmal
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danksagung erhalten: 644 Mal
Re: Kickstarter verklemmt - Welche Welle bestellen?
Du musst beides wechseln Welle und Ritzel. Würe auch nur Original Teile nehmen. Das Zubehör Zeugs klemmt meistens.
Ritzel 27,75 EUR Artnr. MA7231
Welle 26,43 EUR Artnr. MX5246
Danke dir.
Leider lassen sich die originalen nur mit längerer Lieferzeit bestellen.
Habe jetzt mal bei einem Gebrauchthändler angefragt.
Ok, hab jetzt originale bei einem Shop bestellt, der 1-5 Tage Lieferzeit verspricht.
Welle, Buchse, Feder
Ritzel spare ich mir erstmal, weil das jetzige sehr unauffällig aussieht.
Ich werde berichten.
Du musst BEIDES wechseln !!!!!!!! Und in einem Shop ??? Naja, versuchs halt. Original bekommt man bei RP und auch bei jedem Kymco Händler. kann ja sein dass du bald wieder eins brauchst.
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 505 Mal
Die Kymco Ersatzteilhändler im Internet bestellen die Teile erst bei MSA, wenn die Kundenbestellung eingegangen ist.
MSA schickt die Teile dann an die Ersatzteilhändler und die wiederum senden die Teile weiter an den Kunden. Dass das länger dauert als bei einem Händler vor Ort zu bestellen, versteht sich von selbst.
Ok, vorgestern bestellt, heute verschickt. Das ist schonmal ok. Bei Racing Planet waren leider >9 Tage angekündigt. Bestelle dort auch gerne.
Mit Bestellungen vor Ort, hier in Berlin, habe ich gar keine Erfahrung.
Heute alles angekommen und verbaut aber der Kicker bleibt hängen, kommt kaum zurück und es rasselt. Kann den kicker mit der Hand oben halten, dann ist's ok. Verstehe ich nicht.
Ansonsten lässt es sich jetzt viel angenehmer kicken aber er hängt halt durch. Ich könnte mir nur noch vorstellen, dass ich die neue Feder nicht richtig eingehakt habe.
Was gibt dem Kickstarterhebel denn Auftrieb? nur die Spannung der Feder oder? Oder noch irgendein Schwung ans Ritzel ?
nur die Feder führt und hält den Kickstarter in Ausgangsposition zurück. Die Feder hat ordentlich Kraft, wenn sie richtig montiert ist.
Kannst ja mal Bilder einstellen.
Also es nervt mich irgendwie.
Kann ich die Rückholfeder etwas Kürzen, um mehr Spannung drauf zu geben ?
Ritzel läuft halt so wie es mMn ohne großartige Lager zu erwarten ist.
https://imgur.com/VwhIzO3
https://imgur.com/wEIMeaa
Ist jetzt nicht das beste Bild. Eher ein Screenshot vom Video.
- Hat sich bedankt: 1170 Mal
Sitzt der Sprengring und die Anlaufscheibe außen auf der Welle ?
Hast du die Buchse im Variodeckel , wo die Welle durchkommt ?
Ist die Führung des Schubschraubtriebs intakt und nicht angebrochen ?
Mitglieder in diesem Forum: Nachtzug und 3 Gäste
