Ich habe beim yager gt 200i Ölwechsel gemacht.
Im Sieb Deckel (nicht im Filter) waren diese 2 Plastikteile, kann das jemand zuordnen von was das kommen könnte?
Soweit läuft der Roller wie er sollte.
Plastik teil in Öl
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Plastik teil in Öl
- IMG_7452.jpeg (1.81 MiB) 780 mal betrachtet
- IMG_7451.jpeg (1.52 MiB) 780 mal betrachtet
- IMG_7450.jpeg (1.92 MiB) 780 mal betrachtet
- dalung
- Hat sich bedankt: 116 Mal
Re: Plastik teil in Öl
Ich tippe mal das sind Plastik Teile von der Steuerkettenführungsschiene. Wir warscheinlich dem Motor nichts ausmachen.
Bei den alten Yamaha Motorräder findet sich so was häufig im Öl. Wenn die sich dann in der Nähe der Schaltung verklemmen dann wird es lustig.
LG Michael
LG Michael
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 507 Mal
Wow! danke für die Antwort, die allgemeine Meinung wenn ich das richtig verstanden habe, einfach weiter fahren
Du kannst auch den Zylinderkopf entfernen um die defekte Schiene zu ersetzen. Die Schiene könnte nach oben auswandern, weil der Abschluss durch den Kopf fehlt.
- 20230806_084359.jpg (1.4 MiB) 737 mal betrachtet
- 20230806_084408.jpg (1.41 MiB) 737 mal betrachtet
- 20230806_084424.jpg (1.54 MiB) 737 mal betrachtet
- 20230806_084512.jpg (1.48 MiB) 737 mal betrachtet
- 20230806_084436.jpg (1.68 MiB) 737 mal betrachtet
Nimm den Ventildeckel ab und ziehe mal an der Gleitschiene, dann merkst Du ob die noch fest sitzt.
Viele Grüßem, Alex
Viele Grüßem, Alex
