Verzahnung Kurbelwelle beschädigt
Leider ist die Verzahnung auf dem Kurbelwellenende beschädigt.
Wenn ich die KW retten will, brauche ich eine dickere Riemenscheibe mit einer breiteren Verzahnung.
Vielleicht gibt es eine Riemenscheibe mit einem angesetzten Lüfterrad, wie bei den 125er-Motoren.
Zur Zeit fahre ich den Roller mit zwei 0,5mm Ausgleichsscheiben auf der Vario-hülse, so das die Verzahnung der dünnen Riemenscheibe so gerade noch auf der KW greift.
Das ist aber mit deutlich höheren Motordrehzahlen verbunden und wird nicht auf Dauer halten.
Hat jemand einen heißen Tipp?
- Hat sich bedankt: 252 Mal
Re: Verzahnung Kurbelwelle beschädigt
Ich kannte mal ein Schlosser ( echt guter Pole) der hatte Material aufgeschweißt und mit dem Dremel die Verzahnung neu gemacht. Ist arbeit, funktioniert aber immer noch. Ist KEINE Afrika Methode !!!
Das mit den Scheiben ist nix.
- dalung
- Hat sich bedankt: 120 Mal
Unser Dax halt, ich weiß immer noch nicht was du gegen Polen hast.
Der Lewandrowski ist ein guter Kicker. Hätten die Bayern den lieber behalten
Mir fällt gerade eine vorübergehende Lösung ein:
Mit Hilfe von Ausgleichsscheiben die Variohülse um 2mm "verlängern" + entsprechend breiteren Keilriemen einsetzen.
Die hohen Motordrehzahlen nerven.
Ich fahre den Roller täglich. Es fehlt mir an Zeit, mal eben die Kurbelwelle zu tauschen.
- Hat sich bedankt: 1180 Mal
Neue Rollen rein , neuen Riemen rein ( alles Original !!! ) und Lüfterscheibe auf die KW verschweißen . Das hält locker 10-15000km und dann hast du genug Zeit , die KW irgendwann zu tauschen . Ich habe das schon mehrfach gemacht .
- Hat sich bedankt: 263 Mal
hat ein ehemaliger Arbeitskollge vor über 10 jahren schon gemacht, hatte davon hier im Forum berichtet. Hatte super funktioniert und er konnte in ruhe auf die Reperatur sparen.
Die Verzahnung ist nur dort beschädigt, wo die dünne Riemenscheibe greift.
Hat mal jemand die Klauenkupplung des Kickstarters mit der Riemenscheibe verschweißt?
Vielleicht ist das machbar, wenn man drei Bohrungen für die Mitnehmer in das Lüfterrad macht und die Mitnehmer an die Riemenscheibe anpunktet.
Ich sehe nur die Möglichkeit, die Mitnehmerkupplung durch die Lüfterscheibe hindurch mit der Riemenscheibe zu verschweißen.
Dann die Mutter mit der Mitnehmerkupplung und die Mutter selbst mit dem Ende der KW verschweißen.
In die Lüfterscheibe müssten entsprechende Löcher für die Schweißpunkte gebohrt werden.
Die beim Schweißen entstehende Temperatur dürfte problematisch sein für die Lüfterscheibe (aus PE ?) und für den Keilriemen.
das geht. Aber ich, mit Schweißkenntnissen, würde es leicht anders machen:
- Verspanne die Riemenscheibe, das Lüfterrad und die Kickermitnehmer zusammen und miteinander, und zwar so, als würde es auf der Kurbelwelle sitzen. Du kannst auch das Paket auf der Kurbelwelle zu Heften montieren.
- Zwischen Kickermitnehmer und Lüfterrad ist ein spalt platz. Ohne die Teile selbst in der Hand zu halten würde ich aber sagen, der spalt reicht aus um dadurch mit dem MAG-Brenner zu zielen. E-Hand würde zur Not auch gehen, 2er Elektrode, viel Strom, nur kurze Schweißungen / Schweißpunkte. WIG bringt zuviel Hitze rein, würde aber gehen um das "Paket" auf der Kurbelwelle zu verschweißen.
- Setze ein paar Stückschweißungen zwischen Kickermitnehmer und Riemenscheibe. Kurze Schweißungen, aber verhältnissmäßig viel Strom. Sofort nach dem Schweißen der einzelnen Punkte / stücke mit einem klatschnassen Lappen abkühlen. Schei.. drauf auf die Spannungen oder verhärtungen beim abbrupten abkühlen.
- Ja, die Plasteriemenscheibe wird defininitiv anschmelzen, dass passt aber.
