Xciting 400i ABS geht während der Fahrt aus
- Rolf-XC400
das Forum gefällt mir sehr gut und ich habe mich schon über viele Info gefreut. Dankeschön.
Seit ein paar Wochen habe ich nun selbst einen Xciting 400 ABS von 2017 (altes Modell), der mir richtig Spaß macht.
Aber gestern ist mir der Motor während der Fahrt ausgegangen.
Zunächst wollte er nicht mehr anspringen. Anlasser orgelte - Instrumente waren da.
Dann habe ich den Zündschlüssel abgezogen und wieder eingesteckt.
Danach startete er wieder und fuhr ohne Probleme.
Die Motorkontrollleuchte leuchtet seitdem.
Habt Ihr diese Erfahrung schon gemacht?
Woran könnte es liegen?
Gibt es einen Fehlerspeicher, der ausgelesen werden kann?
Freue mich auf Feedback.
Cheers Rolf
Cheers Rolf
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Xciting 400i ABS geht während der Fahrt aus
Hi Rolf,
das habe ich auch öfters gehabt. Er geht während der Fahrt aus, springt aber sofort wieder an.
Was ich mal hatte wegen der Batteriesache ist folgendes: Wenn man zu lange am Stück "orgelt" wird der Lambda Wert zu hoch.
Dann glaubt die Steuerung die Lambda Sonde wäre defekt und hinterlegt eine Fehler.
Deshalb wird die Kontrollleuchte leuchten. Dieses Fehler muss der Händler löschen.
Nur mal zur Info,.........
Aloha Kally
Gaudeamus igitur...
Gaudeamus igitur...
- AH
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 37 Mal
Könnte an Problemen (fehlerhafte ECU-Parameter) mit der Abgasnorm Euro 4 liegen.
Da war doch mal was: https://zzip.de/forum/viewtopic.php?p=2 ... te#p200513
Viele Grüße Axel
- Ferdi7_3
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danksagung erhalten: 47 Mal
Sehr spannendes Thema! Bei mir bisher noch keine solchen Auffälligkeiten..
Grüße Ferdi
xc400i
xc400i
- bigbig
- Hat sich bedankt: 84 Mal
- Danksagung erhalten: 86 Mal
Mein XC ist auch Bj. 2017. Gleich nach dem Kauf ist er während der Fahrt ab und zu ausgegangen. Damals wurde eine neue Software auf das Steuergerät aufgespielt, seitdem ist Ruhe.
Xciting 400i ABS
Xciting 400i ABS
- Hat sich bedankt: 1169 Mal
Wenn die MKL leuchtet , solltest du das mal beim Händler auslesen lassen . Das dauert 5 Minuten und danach hat man mehr Gewissheit .
Bei den 2017er Modellen gibt es ein Software update . Da dies aber 2023 keine GW mehr ist , wird es ein paar Euro kosten können .
- jesse
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 27 Mal
hallo ,bei mir wars auch so Bauj.14 wärend der Fahrt erst Fehlzündung und dann Ende, der Fehler war am Ende eine kaputte Lima (Lichtmaschiene.)Gruß Rainer
- Rolf-XC400
vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Gottlob ist der Roller bislang nicht mehr ausgegangen, obwohl die Leuchte immer noch an ist.
Morgen kann ich den Roller in die Werkstatt bringen.
Bin gespannt auf die Diagnose.
Auf jeden Fall frage ich nach dem SW-.Stand.
Wenn das Update noch nicht eingespielt ist, dann lasse ich das auf jeden Fall machen. Danke für den Hinweis.
Ich berichte sobald ich mehr weiß
cheers rolf
cheers rolf
- Harald 125
- Danksagung erhalten: 49 Mal
Hallo,ich hab den S und mir ist das genau 2 X passiert.Nicht während der Fahrt sondern an der Ampel.Einfach ausgegangen.Neustart,lief.Keine MKL an oder sonstige Auffälligkeiten.Bis jetzt ca 3000 Km ohne Probleme weitergefahren.
- Rolf-XC400
Hi, sorry für das Delay in meiner Reaktion.
Ich war im Urlaub .
Einen Werkstatttermin habe ich noch nicht bekommen (grmmpf).
Dafür konnte ich den Fehler besser eingrenzen, da dieser noch 2 mal aufgetreten ist.
Der Roller geht aus, wenn ich Vollgas gegeben habe. Blöderweise ist das meist bei Überholvorgängen.
Nach ein paar Tagen hat sich die Motorkontrolle-leuchte dann wieder beruhigt, d.h. ist sie leuchtet nicht mehr.
Möchte mal wissen, was die genau signalisiert und warum sie einen Erholungseffekt hat.
Auf jeden Fall, werde ich den Softwarestand prüfen lassen und ggf ein Update aufspielen lassen.
cheers Rolf
Ich war im Urlaub .
cheers Rolf
- Ferdi7_3
Oha, dann wäre meiner ziemlich oft aus..Rolf-XC400 hat geschrieben: ↑09.06.2023, 10:22 ...
Auf jeden Fall übel und gefährlich!
Grüße Ferdi
xc400i
xc400i
