Hallo Leute,
ich wollte heute eine Tour machewn. Kurz nach dem getankt hatte, ging meine MKL an und blieb es auch.
Also umgedreht und wieder heim.
Hab so ziemlich alles ausprobiert. Batterie ab, den Versuch mit dem 10 sec. Gas geben nichts hat geholfen.
Dann habe ich ein OBD Gerät angeschlossen und siehe da der Fehler kam.
Ich hänge mal das Bild mit an. Reicht es wenn ich den Fehler gelöscht habe oder saollte ich irgendwas kontrollieren.
Der Roller ist Baujahr 03/22 mit 1096 km.
Vielen Dank für alle Tipp`s.
Luftmassenmesser Xciting S 400i
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Jetzt Kawasaki Z650RS Bj.2024
- bigbig
- Hat sich bedankt: 84 Mal
- Danksagung erhalten: 86 Mal
Re: Luftmassenmesser Xciting S 400i
Hey,
Du kannst ja mal löschen, wenn der Fehler nicht wiederkommt, ist es gut.
Ansonsten hast du noch Garantie, warum fährst du nicht in die Werkstatt. Für mich wäre das die erste Option.
Xciting 400i ABS
Xciting 400i ABS
- Schrauberfile
- Hat sich bedankt: 263 Mal
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Also bevor ich da jetzt ggf. etwas verstellen würde, würde ich schnellstmöglich meine Vertragswerkstatt aufsuchen.
Noch hast du ja die Gewährleistung, dass Kymco mögliche Schäden repariert.
Selber Hand (sofern ich es überhaupt technisch kann) anlegen, würde ich erst in dem Moment, wo die Gewährleistung seitens Kymco abgelaufen ist.
Hi an alle,
So, Fehler gelöscht und Probefahrt gemacht. Anzeige bleibt aus. Nochmals ausgelesen, OBD Gerät findet keine hinterlegten Fehler. Ich warte mal ab. Sollte es wieder auftauchen, dann ab in die Werkstatt. Danke für Eure Tipp`s.
- Wolfi__123
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Nur als kleine Randinfo: Es geht bei dem ausgegebenen Fehler nicht um den "Luftmassenmesser" sondern lediglich um den Ansauglufttemperatursensor, welcher bei der Keihin Einspritzung normalerweise im Luftfilterkasten eingebaut ist.
Die Auswirkung der Ansauglufttemperatur auf die Gemischkorrektur durch die ECU ist eher gering, sodaß der Fahrbetrieb in keinster Weise eingeschränkt wird.
PS: Im Service Manual für den Xciting 400 konnte ich den besagten Ansauglufttemperatursensor nicht finden und auch der dazugehörige Fehlercode ist im Manual nicht aufgeführt. In meinem Symroller mit derselben Keihin Einspritzung steckt der Sensor definitiv im Luftfilterkasten, Kymco hat anscheinend darauf verzichtet.
- Ansauglufttemperatursensor.jpg (202.76 KiB) 688 mal betrachtet
