Hallo Leute
Habe meiner 125 Gt Pully-Wariorollen gegönnt 2Gr,weniger als Orig. seid dem gelaufen ca. 600 km
Eingebaut von Kymco Fachhändler Läuft Prima kein loch zwischen 40-60 km(h spitze 120 km/h
Ersetzt wurden auch die Kupplungsfedern wg. Ruckeln beim anfahren.
Jetzt habe ich seit zwei Tagen ein Problem.
Keine Kraft beim anfahren erste 10 mtr, bis zu ca.20 km/h schlechte Gasannahme. und Ruckelt !!!
Steigung in der Tiefgarage geht gar nicht mehr kommt nicht auf Drehzahl
Über 40 km/h keine Probleme läuft Suppy
Kann mir jemand was dazu Sagen???
Gruß Rudi
Kein Power bei Anfahren
- Boppsch
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Kein Power bei Anfahren
ich habe bei meinem gebraucht, gekauften (01/2022, Bj. 2014- 8000 Km sehr guter Zustand) auch das Problem, wie der Kollege beschrieben hatte.
Er war immer zur Wartung zuletzt im Okt.
Ich hatte ihm 02/2022 einen neuen Original Riemen verpasst und leichtere Dr. Pulley Rollen.
""Keine Kraft beim anfahren erste 10 mtr, bis zu ca.20 km/h schlechte Gasannahme. und Ruckelt !""
Ansonsten läuft er Gut
Wer hat das Gleiche schon mal erlebt?
ich habe heute mit einem ehem. Zweirad Mechniker (auch Kymco) gesprochen.
Das Problem kam hin und wieder vor und hätte mit der Einspritzdüse zu tun.
- Hat sich bedankt: 1177 Mal
- Danksagung erhalten: 1809 Mal
Da haben sich die Pulleys verkantet . Du fährst also quasi im 2. oder 3. Gang an .
Moin Moin,
Ok, wäre jetzt eine neue Variante bzw. es trat auf einmal auf nach 600 Km nach dem Riemen und Pulleys neu.
So hatte ich keine Zuornung
Moin Moin,
ja, Danke
Dito die Pulleys hatten sich, warum auch immer verkantet und die Enspritzd. ist nach Prüfung
OK.
ja, Danke
OK.
