T-MAP Sensor
T-MAP Sensor
Ich bin letzte Woche mit meiner Myroad bei einer Ausfahrt in der Eifel liegengeblieben. Sie ging aus ,sprang zwar nach einiger Zeit wieder an,ging dann aber kurze Zeit später wieder aus. Ist mir 2015 schon einmal passiert, da aber drei km von zu hause. Mein erster Gedanke Kurbelwellen-Nockenwellensensor Fehler. Der Roller wurde abgeschleppt in eine Werkstatt. Dort stellt man fest "Kurbelwellensensor" defekt, auf meinen Wunsch hin wurde auch der Nockenwellensensor gewechselt. Beim Auslesen stellte man fest das der T-MAP Sensor auch einen Fehler hatte, wurde mit gewechselt.Wie macht sich ein defekter oder nicht richtig arbeitender T-MAP Sensor bemerkbar ?
- Wolfi__123
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danksagung erhalten: 116 Mal
Re: T-MAP Sensor
Das Signal des Saugrohrdrucksensors hat i.d.R. bei geringen Drosselklappenöffnungen, d.h. im unteren Teillastbereich die größte Auswirkung. Insofern könnten bei geringer Last, also beim leichten Gasgeben durchaus Fahrkomforteinbußen auftreten.
Die Einspritzanlage funktioniert prinzipiell auch ohne das Signal des Ansaugrohrdruckfühlers, weil die Grundgemischmenge durch die ECU über die Stellung der Drosselklappe (Poti) und die Motordrehzahl berechnet wird.
- Wolfi__123
Re: T-MAP Sensor
Der T-MAP sitzt beim Myroad im Luftfilterkasten und ermittelt die Ansauglufttemperatur und den atmosphärischen Umgebungsluftdruck.
Eine Störung am T-MAP dürfte meines Erachtens kaum Auswirkungen auf den Motorlauf haben.
Der MAP sitzt in der Ansaugbrücke; auf dessen Auswirkungen bezieht sich auch mein vorheriger Beitrag.
Habe erst nach Sichtung der Fehlercodeliste im WHB gesehen, daß beim Myroad sowohl ein T-MAP als auch ein MAP verbaut ist.
- Fehlercodeliste.jpg (186.76 KiB) 562 mal betrachtet
