New People 200i 2021 Batterie
- Hat sich bedankt: 8 Mal
wo liegt beim 2021er New People eigentlich die Batterie und wie kommt man da ran? Ich würde die gerne ausbauen und im Winter trocken und warm lagern.
Grüsse+Danke
Grüsse+Danke
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Re: New People 200i 2021 Batterie
Toll , dass dein Händler dir das nicht gesagt hat ...
"Sollte im Handbuch stehen "
Batterie ist unter dem Frontdeckel .
Im Fussraum vorne ganz oben links und rechts die beiden Kreuzschlitzschrauben entfernen .
Gaaaanz vorne unten in der Mitte des Frontdeckels ist von unten gesehen ein kleiner Druckpin eingesetzt .
Den inneren Teil eindrücken , dann den ganzen Pin entfernen . Dann den Frontdeckel abnehmen .
Ich bohre immer ein Loch in das Handschuhfach ( von innen ) und lege einen Anschluss von der Batterie kommend da rein . So kann man die Batterie auch im eingebauten Zustand im Winter laden .
Perfekt! Danke Meister Zip! Genau das hatte ich im Hinterkopf (Ladeanschluss)!
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Das mit dem Ladeanschluss ist eine Superidee - schade dass das nicht ab Werk so installiert ist.
Ich würde mich über ein, zwei Fotos über diesen "Ladeanschluss" echt freuen!
Danke im Voraus!
TTU
Danke im Voraus!
TTU
Leider haben wir das Ding schon zugebaut. Aber vom Prinzip her sieht das so aus:
* Möglichst kurz nach dem Pluspol abgesicherte Zuleitung und eine weitere vom Minuspol kommende Zuleitung
* Ladebuchse ist eine winzige 8mm-Sensorbuche der Firma Binder die von oben durch ein Loch im Handschuhfach befestigt ist
* Ladekabel ist ein CTEK-Kabel welches mit dem passenden Binder-Stecker versehen wurde
Warum Binder? Die Steckverbinder sind wasserdicht und bisher an allen unseren Motorrädern und Rollern verbaut (auch als Navi-Stromanschluss). Ich verwende die Dinger schon seit 15 Jahren. Man kann aber sicher auch andere Kabel und Buchsen verwenden, die Binder-Teile sind halt auch wirklich klein und platzsparend.
Buchse im Handschuhfach:
https://www.conrad.de/de/p/binder-09-34 ... 94232.html
Kabel zum Anbau an das Ladegerät:
https://www.conrad.de/de/p/binder-79-34 ... 34084.html
Die vorkonfektionierten Buchsen+Kabel halten ca. 1A aus, das sollte mit einem normalen Motorrad-Ladegerät ausreichen. Wenn man die Buchsen nicht im Handschuhfach verbaut sondern im "Freien" kann man sie auch abdecken, es gibt winzige Abdeckkappen für die Buchsen bei Conrad.
Hier noch ein Bild der eingebauten Buchse mit angeschlossenem Ladekabel
Hier eines der Ladekabel. Ein (mit Kabel vorkonfektionierter) Binder-Stecker wurde in diesem Fall mit einer CTEK-Buchse zusammengelötet. Damit kann man also mit einem CTEK-Ladegerät an die Binder-Buchse im Roller:
- Kabel.jpg (78.55 KiB) 1329 mal betrachtet
