Sportvariomatik ?
Sportvariomatik ?
Hat von euch schon jemand eine verbaut? Wenn ja welche passt und taugt auch was?
LG
LG
- Hat sich bedankt: 346 Mal
- Danksagung erhalten: 291 Mal
Re: Sportvariomatik ?
Hallo Kym-CO,
für Deinen Roller mit dem luftgekühlten Vierventileinspritzmotor ist diese Vario passend:
https://drpulley.shopnix.de/Dr-Pulley-S ... ::759.html
Ich habe mit dieser in meinem Kymco Movie S 125i (Motor des New Like 125i CBS basiert auf dessen Motor) gute Erfahrungen gemacht.
https://www.zzip.de/forum/viewtopic.php?t=10739
Noch was grundsätzliches zu den Begriffen "Sportvariomatik", "Sportauspuff", "Sportfahrwerk": Hier werden in der Regel Sachen unter dem Begriff "Sport -..." angepriesen, die tatsächlich mit Sport nichts bzw. kaum etwas zu tun haben. Der Begriff "Sport" soll hierbei absatzfördernd wirken. Zieht oftmals Doppelmenschen (von der Statur her, haben aber trotzdem nur einen Kopf, zwei Arme und zwei Beine, wenn auch in dick) an, die mit Sport höchsten als lautstarkes Publikum zu tun haben. Außerdem sind für echten Motorsport hergerichtete Fahrzeuge im Alltag und öffentlichen Straßenverkehr nur mit Einschränkungen und Komforteinbußen verwendbar. Die erhöhte Aufmerksamkeit, die man mit solcherart präparierten Fahrzeugen bei den Kontrollbehörden hervorruft, erwähne ich nur der Vollständigkeit halber.
- Hat sich bedankt: 1170 Mal
Geht doch alles viel einfacher .
Rollen tauschen , 10g Rollen verbauen , bringt Spritzigkeit .
Gestern noch beim New Like gemacht und der Kunde war hochzufrieden .
Ersteinmal danke für eure Antworten.
Die Dr Pulley gibt es leider nicht mehr.
Würde diese passen? Bin mir da leider nicht ganz sicher -
https://www.roller.com/article_shopping ... gKvavD_BwE
LG
LG
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
Die hab ich in meiner Like 2 S auch verbaut. Läuft super.gevatterobelix hat geschrieben: ↑30.07.2021, 12:48 Hallo Kym-CO,
10-80 in 12,5 statt in 19 Sekunden in der Serienversion. Top speed wie vorher.
Dreht halt beim anfahren deutlich höher. Bis 70 (Tacho) deutlich flotter.
Ich habe die 12g pulley ecken mit verbaut
Die Naraku passte übrigens nicht. Sowohl Steig, als auch Riemenscheibe waren zu klein vom Lochkreis her.
Desweiteren besaß die Steigscheibe anders als die Originale keine Rillen, die Kurbelwelle ist jedoch durchgängig „gerillt“. Wäre das, hätte sie gepasst ein Problem
Gewesen?
Schade dass es die Dr Pulley nicht
Mehr gibt, versuche es jetzt erstmal mit den 10g Gewichten
Gewesen?
Das habe ich wahrscheinlich auch vor, doch ein wenig "Bammel" das dadurch die Endgeschwindigkeit weniger wird ,MeisterZIP hat geschrieben: ↑30.07.2021, 13:38 Geht doch alles viel einfacher .
oder ist das nicht zu befürchten?
- SuperFrank68
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Auch wenn ich mit dem New L keine Erfahrung habe, habe ich es schon so oft versucht mit einer Sportvario un der Erfolg war nur minimal.
Ich glaube eher im Kopf.
Auf Youtube gibt es jemanden der einen Shop hat und immer wieder irgendwelche Scooter auf dem Prüfstand abstimmt und schneller macht.
Da sind meist die letzten PS mit der Original Variomatik rauszuholen.
Gewichte, Antriebsriemen und Kupplung vernünftig abstimmen reicht eigentlich und dabei ist die Frage "was will ich erreichen" wichtig für das was man verändert!
