Benzinpumpe
dennisbandit
Benzinpumpe
Beitrag von dennisbandit »
Moin
Da ich gerade am Vergaser dran bin und alles neu mache
Ist mir aufgefallen das die Benzinpumpe evtl falsch belegt ist .
Bei mir ist oben auf der Pumpe erst unterdruck und unten Benzin .
Ist das normal bei Kymco??.
Hat sich bedankt: 257 Mal
Danksagung erhalten: 507 Mal
Re: Benzinpumpe
Du meinst den Benzinhahn, denn eine Spritpumpe hat der S8 nicht. Der Tank sitzt über dem Vergaser der Sprit läuft von selbst zum Vergaser.
Dreh den Benzinhahn um, dann ist es wie wie gewohnt :D
Hat sich bedankt: 1171 Mal
Danksagung erhalten: 1802 Mal
Re: Benzinpumpe
Dadurch , dass der Benzinhahn nicht am Tank sitzt , sondern extern , ist das vollkommen O.K.
Hat sich bedankt: 250 Mal
Danksagung erhalten: 644 Mal
Re: Benzinpumpe
Mach das Gedöns ab, der Benzinhahn spinnt eh hin und wieder. Einfach den Schlauch direkt an den Vergaser. Mach ich bei fast allen. Kann nur überlaufen wenn was mit dem Schwimmer nicht stimmt. Ansonsten klappt es.
Habe ich auch bei Neufahrzeugen gemacht !
Zurück zu „Super 8 50 Zweitakt“
