Batterie Kauf
Batterie Kauf
ich benötige eine neue Batterie für meinen Kymco People GT 300i.Die Alte ist eine YT12A-BS.
Gibt es da etwas besseres oder hat jemand eine Empfehlung oder wieder die gleiche kaufen?
vielen Dank!
Wolfgang
vielen Dank!
Wolfgang
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Re: Batterie Kauf
Das beste ist, wenn du nach der Selben Batterie-Bezeichnung "YT12A-BS" suchst.
(Meist kannst du den ersten Buchstaben weg lassen, weil dieser oft für die Hersteller-Abkürzung steht.)
In der "Bucht" werden bei der Suche auch Batterien anderer Hersteller angezeigt.
Es gibt auch preiswerte Anbieter von AGM-Batterien, aber der von mir bevorzugte Hersteller hat fast nur Batterien mit Flachsteck-Anschlüssen...
(z.B.: http://www.ebay.de/itm/AGM-Akku-12V-12A ... 35b205eaba)
...und die Strombelastung beim Starten könnte schon etwas hoch werden. (ich würde Steckkontakte nur bis maximal 25A belasten wollen)
Re: Batterie Kauf
Hallo Frank67,
dann werde ich wieder die YT 12A-BS kaufen.
nochmals vielen Dank!
Wolfgang
Wolfgang
Re: Batterie Kauf
Alternativ kannst du natürlich auch mal den Platz im Batteriefach ausmessen und die Batterien nach "L x T(B) x H" suchen, ob du auch eine Nummer größer rein bekommst.
Re: Batterie Kauf
mit etwas Glück erübrigt sich der Kauf einer neuen Batterie möglicherweise.Ich habe mir gestern ein neues Ladegerät gekauft,CTEK MXS 5.0.Da mein Roller den Winter über vor dem Haus stand und nur mit einer Plane bedeckt war und ich vergaß die Batterie im Herbst zu entnehmen,ging ich davon aus,daß die Batterie durch die Kälte Schaden erlitt.
Die Batterie hängt nun seit gestern 16 Uhr am Ladegerät.Das Ladegerät zeigt bisher keine Störung oder Defekt der Batterie an.Ich wählte das Rekonditionierungsprogramm,welches eine tiefentladene Batterie wiederbeleben kann.Die Batterie hat jetzt die 8. und letzte Stufe des Ladens erreicht und alles scheint im grünen Bereich zu liegen.Na vielleicht habe ich ja noch mal Glück!
Wolfgang
Wolfgang
Re: Batterie Kauf
Das wird sich dann in den nächsten Wochen zeigen.
ggf würde ich den Vorgang 2x wiederholen (Laden - Entladen bis zur Ladeschlussspannung - Laden - Entladen (wie zuvor) - Laden)
Sollte die Batterie aber längere Zeit leer gewesen sein, glaube ich, dass sie doch Kapazitätsverluste haben dürfte - also geschädigt ist.
(auch ein "ctek" kann keine Wunder vollbringen und die Batterie wie neu werden lassen)
Sorry, wenn die Hoffnung wieder schwindet... - Aber ich drücke dir die Daumen, dass die Batterie noch wenigstens diese Saison durchhält - auch mit dem Kapazitätsverlust (macht sich besonders dann bemerkbar, wenn die Temperaturen wieder sinken)
- Hat sich bedankt: 1177 Mal
- Danksagung erhalten: 1809 Mal
Re: Batterie Kauf
Dieses Ladegerät ist übrigens mit Abstand das Beste , was ich kenne . Ich nutze es auch .
Re: Batterie Kauf
Ja Stefan - Aber "Wunder" kann es leider nicht bewirken. Deswegen soll er erst einmal die nächste Zeit abwarten und beobachten, wie sich die Batterie verhält.
- lzet
Re: Batterie Kauf
Ich habe mir zuetzt eine Varta AGM geleistet...kann ich nur empfehlen; locker die doppelte Kaltstartleistung wie eine normale!
VARTA Powersports AGM Motorradbatterie YT12A-BS 12V 11Ah
Gruss Lars
Gruss Lars
People S 300i (EZ 10/2009 - 41.000 km)
- Der seit er den People hat die 1100er Pan kaum noch benutzt -
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Batterie Kauf
Weis das jemand?
Passt auch ein 12-BS batterie anstatt einer 12A-BS in den yager 200i?
