Additiven
- Hat sich bedankt: 20 Mal
Additiven
Hallo.
Was haltet ihr von Additiven?
Ich will nicht unbedingt ne leistungs steigerung haben, sonder eher so das der Motor besser und länger leüft. Sprich sowas auch für den vergasser zu reinigen oder mal frei zu blasen oder so was.
Habe nen new G Ding bj 2016 2takt
Hab ihr da schon mit erfahrung oder macht oder kennt euch aus?
- Hat sich bedankt: 130 Mal
Re: Additiven
Bis auf wenige Ausnahmen in Speziellen Fällen sind solche " Mittelchen " völlig unnötig . Der sprit enthält schon genug davon u. den Vergaser bringt man damit auch nicht " sauber " . Fazit : Sie helfen dem Hersteller sich ein goldenes Näschen zu verdienen .
- dalung
- Hat sich bedankt: 120 Mal
Re: Additiven
Hi ich kipp in meine Fahrzeuge diesen Reiniger rein, bei der XJ vorwiegend als Korrosionsschutz. Beim Roller vor dem Winter, er läuft dann einen gefühlten Tick agiler, evtl. Einbildung.
- 840224_1.jpg (23.09 KiB) 5774 mal betrachtet
Re: Additiven
So isses , der " Glaube " ist wichtig im Leben !
- FlyKlla
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danksagung erhalten: 48 Mal
Re: Additiven
Ich glaube an die Deutsche Bank, denn die zahlt aus in bar!
Gruß, Fly
Gruß, Fly
Mein Einzylinder Jähzorn
Grand Dink 50S Bj. 2011
- dalung
Re: Additiven
Ja jetzt is mal gut bevor die ganzen Trolle wieder einsteigen. Er fragt in seiner Post nach Additiven und ich hab auf einen Reiniger verwiesen.
Re: Additiven
Schau mal in der Such-Funktion nach deinem Thema .
Re: Additiven
Ja! Genau wie Wunder(Iridium-)kerzen.
- Hat sich bedankt: 252 Mal
Re: Additiven
Da liegst du FALSCH !! 1. ist die Verbrennung besser und 2. halten die "viel" länger !!
Re: Additiven
Moin Thomas,
ok -- dann steht's jetzt aus meiner Sicht zwischen den (jeweils tatsächlich glaubwürdigen) Kritikern und Befürwortern der Iridiumkerzen 4 : 1.
Denn nach zwei soliden Berichten, die ich vor mehreren Jahren gelesen hatte (weiß leider nur noch, daß es zweifelsfrei seriöse Quellen waren) und einem Gespräch mit einem erfahrenen KFZ-Werkstatt-Leiter hat auch Meister Zip hier mal geschrieben, daß er keine Unterschiede feststellen konnte. Drum stand es bis eben 4 : 0 _gegen_ die Dinger. Aber nu', ohne irgendeine Süßholzraspelei, hast Du das geändert.
Daß diejenigen, die solche Produkte kaufen, denn auch felsenfest überzeugt sind, eine gute Entscheidung getroffen zu haben, ist bekanntermaßen psychologisch bedingt. Egal ob's um Technik oder irgendeinen esotherischen Kram geht, um (Wunder)mittel für Fitness oder um ebensolche für Geistesleistung oder um sonstwas -- da sind keine objektiven Bewertungen erwartbar. Denn es ist dann (und sei es unbewußt!) auch 'ne Menge (sorry) Selbstverarsche im Spiel.
Wobei auch das 4 : 1 ganz sicher noch keine Kaufempfehlung für diese teuren Dinger sein kann ...
- Flexer
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Re: Additiven
Ich klink mich mal bezüglich Additiven mit ein.
Wenn Additive eine Glaubensfrage wäre, wäre diese in keinem Öl oder Kraftstoff enthalten.
Die Frage ist eher,was für ein Additiv das richtiges ist für welches Fahrzeug und Ziel.
Jeder Öl und Kraftstoff Hersteller, Mischen ihre eigene Suppe zusammen jenachdem welches Additiv zu welchen Mengen,wird ein Öl oder Kraftstoff hochwertig,oder auch nicht.
Ohne die ganzen Additive wären heute es unmöglich unsere moderne Motoren zuverlässig zu betreiben.
Ich fahre schon viele Jahren ein bestimmtes Additiv in meine kymcos 2 Takt.
Ich werde zwar immer wieder darauf hingewiesen von meinem Kymco Händler,ich solle nix dazu schütten,aber nach 20000 km am yup und 14000 km am Like,sind nahezu Null Rückstände am Auslass oder Auspuff zu finden.selbst der Auspuff ist komplett trocken am Auspuff Lochende..
Hätte ich ohne mein Additiv,nur normal Benzin getankt, wäre ich überzeugt,dass mindestens der originale Auspuff entweder zu gestopft,oder zumindest komplett zugesifft wäre.
Lange Rede kurzer Sinn"
Nicht jedes Additiv ist schlecht, kommt aufs richtige Additiv an.
Mfg
Mfg
Jürgen
Jürgen
Re: Additiven
Musst aber auch schreiben dass du selbst mischst !!
Ja stimmt, bin begeistert von deinen Fahrzeugen
- Hat sich bedankt: 157 Mal
Re: Additiven
Zündkerzen:
Sind eine Wissenschaft für sich.
Im Brennraum bei hohem Druck und Temperatur soll der Zündfunke da passieren, wo gewollt.
Bei hohen Temperaturen steigt der elektrische Widerstand der Elektrode, mithin wird der Zündfunke kleiner.
Bei verschmutzten (verrußten) Kerzen beginnt der Zündfunke schon vor der Elektrode über den Isolator an den Kerzenkörper über zu springen.
Manchmal bilden sich Mikrorisse im Isolator...gleicher Effekt.
Und schließlich ist bei einfachen Kerzen der Elektrodenabbrand größer.
Alles das sorgt für keine optimale Verbrennung.
Deshalb empfehle ich immer hochwertige Kerzen.
Einige säubern ja Kerzen mit Messingbürsten
(Dann isoliert der Isolator nicht mehr )
- People Rider
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danksagung erhalten: 77 Mal
Re: Additiven
Ich bin auch kein Fan von Additiven - andererseits schreibt die Firma Sommer z.B. für ihre Mopeds Mathy M als Öladditiv vor...
http://www.motorradmanufaktur.de/index. ... checkliste
Gruss,
Gruss,
People S200i Bj. 2013
- Flexer
Re: Additiven
Hallo Rolf
Genau dieses Additiv verwende ich,aber wer bzw,was ist die Firma Sommer?
Jürgen
Jürgen
Re: Additiven
Baut Diesel-Motorräder, die auf die Britischen "Enfield" zurück gehen. Guckst Du hier:
Re: Additiven
Wäre nichts für mich ! Mit der Honda dürfte ich noch nach Stuttgart rein - mit nem Diesel nicht mehr
Re: Additiven
Wollte mich ja eigentlich aus diesen never ending story's raus halten aber nun...Rick hat geschrieben: ↑27.06.2019, 17:55Moin Thomas,
Warum bringst Du bitteschön bei persönlichen Erfahrungswerten , ohne eigene Erfahrungen, hier die Psyche mit ins Spiel, etwa nur weil Du gerade wieder das Bedürfnis verspürst dich profilieren zu müssen.
Sorry Rick aber irgendwo musste das jetzt mal raus.
- People Rider
Re: Additiven
@Flexer:
Die Firma Sommer stellt als einziger deutscher Hersteller Diesel Motorräder her:
http://www.motorradmanufaktur.de/index.php?main=home
Gruss,
Gruss,
Re: Additiven
"Eigene Erfahrungen" habe ich mir wegen der fundierten Informationen aus anerkannt kompetenten Quellen ganz getrost sparen können. Das was Du als "persönliche Erfahrungswerte" bezeichnest ist nicht von mir der Psyche zugeordnet, ich habe lediglich erwähnt, daß der Zusammenhang bekannt ist.k-manne hat geschrieben: ↑27.06.2019, 23:35Wollte mich ja eigentlich aus diesen never ending story's raus halten aber nun...
Daraus schlußfolgern zu wollen, ich müsse mich "mal wieder profilieren" entbehrt jeglicher Grundlage. Aber das soll wohl eine (billige!) Retourkutsche dafür sein, daß Du mit Deiner Ablehnung der FeV-Liberalisierung, gänzlich ohne die geringste Argumentation, ziemlich kläglich im Aus gelandet bist. Hat da vielleicht eine gewisse Hoffnung auf Profilierung hinter gestanden?
War diese alberne Unterstellung also nur eine Art Freud'scher Versprecher?
Zuletzt geändert von Rick am 28.06.2019, 02:34, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Additiven
Tja, aber der Sound ...!
Ein Nachbar von mir hat eine Sommer, dieser Sound ...!
Immer, wenn er mal damit fährt, höre ich ihn, diesen Sound ...!
Wenn er wegfährt, hinter sich das Hoftor schließt -- dabei läßt er die Sommer laufen, dieser Sound ...!
Wenn er zurück kommt, erstmal das Hoftor öffnen muß -- dabei läßt er seine Sommer laufen, oooh, dieser Sound ...!
Hörproben?
a) https://www.youtube.com/watch?v=v41wu0Ng2xE
b) https://www.youtube.com/watch?v=tF9eS_a__sA
c) https://www.youtube.com/watch?v=cMzMTaD8wkY
d) https://www.youtube.com/watch?v=dmzmgVSW5pQ
Aber bedenke: um annähernd zu wissen, wie's wirklich klingt, brauchst Du für diese Hörproben 'ne gute HiFi-Anlage!
- dalung
Re: Additiven
Und da sieht man mal wieder. was eigentlich aus der Eingangs frage des TE wurde. 23. Beiträge wo 20. fürn Sack sind. @ TE gib 7.-€ für die Dose aus und du wirst eine Besserung bei deinem Roller merken.
so mir ist das hier einfach zu blöd geworden. Deswegen schreibe ich hier nix mehr . Tschau
- Flexer
Re: Additiven
Sorry,das keine Missverständnisse entstehen,ich fahre nicht das Kathy M,sonder das mathy TS
Jürgen
Jürgen
