Hallöchen
Wenn ich meinem 500er den Schlüssel abziehe also Zündung aus zeigt mir mein Tacho trotzdem an wieviel Bezin ich noch drin habe,Die Motorkontrolleuchte /Öl/bleibt an und das Seitenständersymbol bleibt auch an.Dadurch wird er mir auch ständig die Batterie leerziehen....
Aber wie kann das eigentlich sein ? Normalerweise sollte doch alles ausgehen wenn der Schlüssel abgezogen wird.
Zündung aus und trotzdem Anzeigen im Cockpit
- Pacmania
- bohemiaking
- Hat sich bedankt: 42 Mal
Re: Zündung aus und trotzdem Anzeigen im Cockpit
Hi, hatte ich auch mal bei meiner Vespa und das Zündschloss war defekt Dauerkontakt..
Ciao
Ciao
Als erstes würde ich das Zs mal mit Kontaktspray richtig fluten
- bohemiaking
Einsprühen kann man versuchen, wenn es nicht hilft, einfach unter dem Schloss die Kontaktplatte mit Kabel erneuern, kostet nicht die Welt. Der Schließzylinder hat damit nichts zu tun und bleibt dir erhalten.
Lg.Vin
Lg.Vin
- Pacmania
Danke erstmal für eure Tips.
bohemiaking hast du zufällig ne Nummer von dieser Kontaktplatte ?
Und kann ich die einfach wegschrauben ohne dass mir irgendwelche Federn und Stifte oder sonstiges Getier entgegenfliegt und ich anschliesen Memory für Fortgeschrittene machen muss ?
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Nene , das gibt es nicht einzeln , da brauchst du ein neues Zündschloss .
- bohemiaking
...sorry, bei meiner Vespa GTS gab es die Kontaktplatte einzeln und hat ca 5 € gekostet... bei Kymco gibt es nur eine komplette Einheit und die schlägt ab 90 € + Einbau zur Buche.
Ciao
Ciao
