Lenker abmontieren + montieren
Hier steht alles zu Kymcos neuem Zweitakter in 2011 .. Kommt rein !
SilverStoffel
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von SilverStoffel »
Tach,
meine Tochter hat's ordentlich auf die Seite gelegt.
Sie hat paar Fleisch- und Brandwunden, aber das wird wieder.
Beim Like sind, außer Kratzern und Rissen in der Verkleidung, der Hauptständer verbogen (das Stück zum Heruntertreten) und der Lenker, explizit die Lenkstange ordentlich krumm.
Zum Wechsel des Lenkers soll jetzt die gesamte Verkleidung inkl. Lampe ab.
Was muss ist hier alles zu lösen?
Gibt's evtl paar hilfreiche Tricks oder Pics?
Besten Dank für eure Unterstützung.
Gruß vom Chiemsee
Stefan
Zuletzt geändert von SilverStoffel am 07.05.2019, 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
_________________
Kymco Like 50 2T (LLD 38, HD 88)
_______________
Hat sich bedankt: 1170 Mal
Danksagung erhalten: 1802 Mal
Re: Lenker Verkleidung abmontieren
Die hintere Verkleidung des Lenkers wird zuerst entfernt . Dazu die beiden seitlichen SW8-KS - Schrauben , dann die beiden von hinten eingeschrauben KS-Schrauben entfernen . Vordere Verkleidung an den seitlichen Schrauben ( jetzt weg ) raushebeln , dann die hintere Verkleidung an dieser Stelle abziehen .
Hintere Verkleidung jetzt vorsichtig mit einem kleinen Schlitzschraubendreher oder Plastikspatel von der vorderen Verkleidung oben von außen nach innen her abhebeln und dann nach hinten hängen .
Dann kommt man auch an die beiden messingfarbenen KS-Schrauben , die die vordere Verkleidung am Lenker halten .
SilverStoffel
Re: Lenker abmontieren
Vielen Dank... Lenker ist "nackt".
_________________
_______________
Bastian90
Hat sich bedankt: 83 Mal
Beitrag von Bastian90 »
Naaaja das die Lenkstange krum ist glaube ich nicht, hab mich damals ordentlch gelegt (bei ca. 50) und der
Lenker war wie beim Bike nur Krum. Schraubenlösen, wieder gerade machen, anziehen fertig :).
SilverStoffel
Re: Lenker abmontieren + montieren
Das hatte ich auch gehofft :roll:
Aber Lenker und Hauptständer sind beide verbogen.
_________________
_______________
SilverStoffel
Neuer Lenker sollte bald geliefert werden.
Mit wie viel Nm ziehe ich die Schraube am Lenker an?
Oder einfach festziehen und Schraubensicherung verwenden??
_________________
_______________
Hat sich bedankt: 250 Mal
Danksagung erhalten: 644 Mal
Ist unterwegs :D
Lenker habe ich schon einige montiert. Festziehen und gut ist. Kein Loctite.
SilverStoffel
Der Like fährt sich wieder gut :lol:
Als Tipp ...
Vor Beginn "alles" fotografieren :!:
Hat 3 Anläufe gedauert, bis ich die Befestigung der Lenkerverkleidung verstanden hatte.
War dann aber weniger frickelig als vermutet :idea:
Vielen Dank für die Unterstützung.
Tolles Forum :wink:
Stefan
_________________
_______________
Zurück zu „Like 50 2T“
