vor kurzem hatte ich unerfreundliches Problem, bei mir sind die Sicherungen immer durchgebrannt. Hab mir einen neuen Gleichrichter bestellt und seit dem ist das Problem vorbei. Jedoch frage ich mich seit diesen Tagen ob man die Sicherungen nicht Umbauen kann...
Vom Auto her kenn ich solche kleinen Kästchen mit diesen Stecksicherungen. Brennt eine Durch zieht man die alte raus und steckt die neue ein. Da ich ja mit Elektrik im all gemeinen etwas meine Probleme habe hier die Fragen.
Gibt es irgentwelche Probleme die Kabel der Sicherungen zu verlängern und in das Helmfach zu legen, da ich dort das Sicherungskästchen gerne hätte.
Worauf muss man bei den Stecksicherungen dann achten ? Bis jetzt sind esja die Glassicherungen 2x7A 1x10A flink.
Sicherungsumbau *Elekrik*
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danksagung erhalten: 641 Mal
Re: Sicherungsumbau *Elekrik*
Sollte gehen. Die Glas Sicherungen sind eh sch...
Weis echt nicht wer auf die Idee kam sowas zu verbauen.
- Chondaux
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Hoffentlich ist das ein richtiger Sicherungskasten https://www.ebay.de/itm/4-Fach-Sicherun ... SwKhFcYXd8
10A Sicherungen hab ich gefunden https://www.ebay.de/itm/6x-KFZ-Sicherun ... SwZb5bUFg6
7A Sicherungen gab es keine nur 7,5A Sicherungen https://www.ebay.de/itm/6x-KFZ-Sicherun ... Sw3GVbUFg1
Das wäre das passende Kabel https://www.ebay.de/itm/Auprotec-Fahrze ... :rk:6:pf:0
- Hat sich bedankt: 239 Mal
Chondaux hat geschrieben:Hoffentlich ist das ein richtiger Sicherungskasten https://www.ebay.de/itm/4-Fach-Sicherun ... SwKhFcYXd8
wenn ich das Kabelangebot anklicke, erscheint ein Angebot für Autokabel mit >>> 0,5 mm² <<< Kabelquerschnitt.
Mit 0,5 Quadrat würde ich auf keinen Fall den neuen Sicherungshalter verkabeln.
0,5 Quadrat reicht um ein Relais kurzzeitig anzusteuern oder ein 2 - 5 Watt-Lämpchen zu versorgen.
Die Verlängerung zum neuen Sicherungshalter würde ich mit mindestens 2,5 oder 4 Quadrat ausführen.
- Chondaux
Die Bestellung ist raus, ich hab mich nun für die 6 Platz Version des Sicherungskasten entschieden, warum ich hab im Roller noch zwei Borddosen verbaut die ebenfalls über eine extra Sicherung laufen. Also lieber alles in einem Kasten.
Nur bei einer Sache sind über meinem Kopf noch drei ??? Sind mit Max 40A der ganze Kasten gemeint oder jeder Steckplatz...
- Chondaux
Der neue Sicherungskasten für die drei Kymco Sicherung plus zwei Plätze für die Bordsteckdosen
Das Kabel zum Verlegen
Für Roller mit einer Sicherung
Bilder vom Umbau kommen noch.
- Chondaux
Der Umbau ist geglückt. Muss alles noch befestigt werde abee läuft.
Da ich von fast jedem Schritt auch Bilder gemacht hab werd ich versuchen nächste Woche mal eine Anleitung zu verfassen.
Eime peinliche Sache ist mir dennoch passiert. Hab beim ersten mal die Batterie falsch angeschlossen und wunderte mich das die Sicherung immer durchbrennt.
