Nach Kühlwasserwechsel kommt Temperaturwarnung
Komm rein !
Ewald82
Hat sich bedankt: 28 Mal
Beitrag von Ewald82 »
Gleiche Menge aufgefüllt, entlüftet wie vom Meister hier im Forum beschrieben. Ausgleichsbehälter ist unterhalb "MAX". Am Einfüllstutzen ist der Flüssigkeitspegel sichtbar. Alles gut und wie vorher, trotzdem leuchtet die Lampe nach 3-4 Kilometer. Was kann das sein? Den Lüfter höre ich auch nicht. Habe ich eigentlich auch noch nie.
Hat sich bedankt: 1167 Mal
Danksagung erhalten: 1801 Mal
Re: Nach Kühlwasserwechsel kommt Temperaturwarnung
Da ist Luft im System .
Ewald82
Kann ja wirklich nur. Ich habe ja sonst nichts verändert. Sollte ich vielleicht die Ablassschraube ausdrehen und Wasser ablassen? Was wäre das beste Vorgehen?
Ich würde den kleinen Schlauch am Thermostatgehäuse kurz lösen ( bei offenem Kühlerdeckel UND kaltem Motor ) und dann oben nachschütten .
Ewald82
Thermostatgehäuse? Meinst du nicht den dünnen Schlauch unten an der Wasserpumpe?
Nachtrag: Der Meister meint den kleinen Schlauch am Thermostat so wie er es geschrieben hat. Ich Depp habe hier Thermostat mit Kühler verwechselt.
Zuletzt geändert von Ewald82 am 30.03.2018, 16:12, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist der selbe Schlauch , der hat nur zwei Enden :-)
Oben am Kühler ist übrigens auch ein kleiner Schlauch , der führt wiederum in den AGB .
Ewald82
Alles hat ein Ende, nur die ... hat zwei :lol:
Dankeschööööön! Werde ich morgen angehen und weiter berichten.
Nachtrag: Meine Wettereinschätzung war etwas zu optimistisch. In Hamburg ist wieder Winter und alle Arbeiten am Roller leider stillgelegt :evil: Übrigens: AGB = Ausgleichsbehälter :roll: Und laut Downtown 300i Reparaturhandbuch soll bei laufendem Motor noch der Entlüftungsschlauch am Einfüllstutzen abgezogen werden bis Kühlmittel kommt. Sehr peinlich das ganze :?
Ewald82
Habe den besagten Schlauch abgezogen und es kam Luft. Da war aber noch viel mehr Luft im System, denn die Meldung kam trotzdem noch einmal.
Habe dann auch oben am Kühler den Deckel einige male gelöst (Motor war noch nicht so arg heiß). Hier in der Wohnsiedlung kann ich den Roller nicht ohne Ende weiter laufen lassen. Schlussendlich dann den AGB mit einer Spritze und Schlauch nachgefüllt.
Den Deckel darf man natürlich nicht nach einer langen Tour öffnen, sonst verbrüht man sich! Das weiß ja aber jeder.
Jetzt ist alles gut. Keine Temperaturwarnung mehr. Wieder mal Danke an den Meister!!!
Zurück zu „Grand Dink 300i“
