Frage an unsere Elektrikspezialisten
UweF
Hat sich bedankt: 36 Mal
Danksagung erhalten: 66 Mal
Beitrag von UweF »
Gibt es beim DT bereits einen vorgesehenen Abzweig für eine Zusatzbremsleuchte?
Muss man beim DT einen Wiederstand einbauen wenn man ein LED Rück- oder Bremslicht anbaut?
Denn bei den LED Leuchten steht überall dieser Hinweis:
Hinweis: Bei Fahrzeugen mit ABS kann es nötig sein, beim Umrüsten auf ein LED-Rücklicht einen Widerstand 7,5 Ohm (z.B. Best.Nr. 10032089) mit zu verbauen. Bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich vor dem Umbau unbedingt bei Ihrer Fachwerkstatt.
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 227 Mal
Re: Frage an unsere Elektrikspezialisten
Ob schon ein Abzweig vorhanden ist, kann ich nicht genau sagen.
Wenn nicht, würde ich den Abzweig selber hinter dem Anschlussstecker einbinden.
Alternativ kannst du auch grün/gelb vom Anlasser-Relais abgreifen.
Masse an Batterie-Minus oder einer der einfarbig grünen Leitungen anklemmen. - Bitte keine Schneidklemmen ("Stromdiebe") verwenden, da diese leider oft einige der Drähtchen in der angezapften Leitung zerschneiden und somit den Querschnitt selbiger verkleinern. => Lieber in Steckern oder in Kontakten abzweigen lassen, (grün/schwarz bzw grün/pink würde ich lieber nicht anzapfen! => ist zwar auch Masse, ABER die der "Black-Boxen" oder des "Tachos")
Da beim DT das Stopplicht direkt von den Bremslichtschaltern angesteuert wird, kannst du das LED-Bremslicht direkt auf grün/gelb anschließen.
Die ABS-Sensoren werden unabhängig vom Bremslicht überwacht.
UweF
Beitrag von UweF »
Vielen Dank Frank für die schnelle und vor allem informative Antwort wie immer.
