Erst mal Hallo an die Gruppe! Ich versuche bei mehreren Gd's den Fender ab zu bauen, leider gelingt mir das nicht. Hat vielleicht einer von euch eine Idee, Ich habe schon Eisspray Schlagschraubendreher, Akkuschrauber probiert leider ohne Erfolg!
Denke mal das die Schrauben mit Schraubensicherung befestigt worden sind! Im voraus vielen Dank
Fender abbauen
- Hat sich bedankt: 1163 Mal
- Danksagung erhalten: 1797 Mal
Re: Fender abbauen
Mit Fender meinst du das vordere Schutzblech ?
Vorsicht ist angebracht , die Kreuzschrauben sitzen oft recht fest . Wenn man da mit einem Schlagschrauber arbeitet , brechen gerne mal die Halterungen an der Gabel ab . Also nicht entfernen , wenn es nicht unbedingt notwendig ist .
Ich kann nur empfehlen , die Schrauben mit GUTEN Bohrern langsam anbohren ( klein anfangen ) und immer wieder abkühlen lassen , sonst schmilzt das Plastik des Schutzblechs .
Re: Fender abbauen
Vielen Dank, hatte ich mir auch schon überlegt! Hoffe das es klappt. Wollte bei einem Bekannten die Chromreling anbauen! Muss er wissen ob er das Risiko eingeht.
