Gleitstücke in der "Hinteren Riemenscheibe" festge
Hier steht alles zu Kymcos Vitality mit Viertaktmotor . Komm rein !
thschuldes
Beitrag von thschuldes »
Gleitstücke in der "Hinteren Riemenscheibe" festgefressen nach 10000 km, wie passiert das?
Hat sich bedankt: 1166 Mal
Danksagung erhalten: 1798 Mal
Mangelnde Wartung .
Die Stifte müssen gschmiert werden .
Sollte alle 5000km gemacht werden .
thschuldes
Ich muss leider nochmal nachhaken, man hat mir seitens der Wekstatt gesagt, dass man die Sifte nicht fetten kann weil diese offen sind, (es gibt diese auch geschlossen mit Deckel und Fett), und sich dadurch das Fett auf den Riemen verteilen kann.
Also war dies dann ein Verschleißteil und der Kostenpunkt für die Inspektion mit Reifenwechsel über 300€
Ah , die sind also offen ... Dann würden sie bei der ersten Drehung der hinteren Wandlereinheit rausfliegen ( Fliehkräfte ) ... Über den Stiften sitzt eine Abdeckkappe , und die hinteren Wandlerscheiben sind im Verstellbereich mit Simmerringen abgedichtet . Wozu sollte das sein , wenn man es nicht braucht ?
Der Händler erzählt schlichtweg Unsinn . Schau dir mal im www eine Explosionszeichnung einer hinteren Wandlereinheit an . JEDE hat eine Abdeckung der Stifte und Simmerringe , sonst würde das Fett rausfliegen . JEDE !!!
Zurück zu „Vitality 50 4T“
