Hallo zusammen!
Bin ein wenig ratlos... der Kymco S8 2T eines Freundes hatte einen Kurbelwellenlager-Schaden, außerdem war der Zylinder auch schon ziemlich mitgenommen (Riefen).
Habe ihm die Lager / Simmerringe inkl. Kurbelwelle gewechselt und einen RMS BlueLine 50cc verbaut.
Erster Start wunderbar, Roller läuft im Stand sauber, ein paar Runden durch die Halle gedreht, alles prima.
Dann auf die Straße, dort geht er nach 20 Sekunden konstanter Fahrt aus, sprich: Es gibt einen Ruck, nimmt kein Gas mehr an, geht aus. Startet man ihn dann wieder nach einigen Sekunden, geht er wieder an, und man kann wieder 15-20 Sekunden weiterfahren, bis das gleiche Spiel beginnt.
Jemand eine Idee? Weiß gerade nicht, wo ich nachschauen soll.
Danke!
S8 geht während der Fahrt aus
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danksagung erhalten: 644 Mal
Mach einen anderen Zylinder drauf und gut ist. Der RMS ist nicht mehr das was er war. Habe genau den vor kurzem verbaut und hatte nur 6 bar. Das er wieder an geht, wenn er abgekühlt ist, ist klar.
Nimm einen originalen und gut ist.
Wenn du mir nicht glaubst, mach ihn runter und guck.
